Alex2507
Alex2507
Сочи
29.05.2014 в 16:48:50
Gilyai написал : Здравствуйте! Есть ноутбук Lenovo G580 и оказался очень уж маркий корпус. Может быть посоветуете полироль для него?
обтяните его пленкой 3М и будет вам счастье))) а так-то ага, не по адресу)))
TiamaT
TiamaT
29.05.2014 в 21:27:13
Добрый вечер! Зажим ответвительный Niled Р 645 подойдет для соединения не изолированной ВЛ с СИП 4х16, и такими же зажимами сделать переход на фасаде деревянного дома с СИП 4х16 на ВВГнг-LS 4x10?
или в первом соединении N640 использовать?
Songo
Songo
Старожил
29.05.2014 в 22:15:45
Здравствуйте. Вопросы может и странные, но объясните. Как зажать жилу в ВА (типа ВА47-29) чтобы корпус не расползался? Ну почти всегда расползается, причём при зажиме стараюсь его сдавить. И второй вопрос, почему допустим IEK (как бюджетное решение для бюджета) не делает свои ВА в нормальных корпусах (которые уже есть у всех брендах), чтобы не расползались ? Спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.05.2014 в 22:35:01
  1. никак
  2. спросите у ИЭК
sergey_sav
sergey_sav
29.05.2014 в 23:38:48
  1. при затяжке сжать пальчиками модуль с боков и крутить без фанатизма
  2. хз
Songo
Songo
Старожил
30.05.2014 в 00:13:55
Костян челяб написал : спросите у ИЭК
При первой возможности спрошу :).
sergey_sav написал :
Сжимаю, только всё равно расползаются периодически. А как без фанатизма, если зажать чтоб корпус целый остался, то жилу можно потешать :(.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.05.2014 в 00:23:41
TiamaT написал : Добрый вечер! Зажим ответвительный Niled Р 645 подойдет для соединения не изолированной ВЛ с СИП 4х16, и такими же зажимами сделать переход на фасаде деревянного дома с СИП 4х16 на ВВГнг-LS 4x10?
В первом случае использовать N640 ((А(С)-СИП), а во втором Р645 (СИП-СИП) ...
Posix86749
Posix86749
30.05.2014 в 02:57:55
serj12 написал : Можно и колодку,можно и КлК-5с http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.U4bhI0CDqFk
Спасиб, гляну в магазе.
Posix86749
Posix86749
30.05.2014 в 02:59:08
Johnny написал : Можно промышленный раз'ьем (у огрызка нет твердого знака на клаве, сорри :))
А что это? Картинку для примера можно?
Posix86749
Posix86749
30.05.2014 в 03:00:28
pavellarin написал : Если под огрызком имеется ввиду iphone - то задержав палец на буковке, всплывет "ь" и "ъ" знаки. Аналогично с "е" и "ё". А на циферках "$" превращается в другие валюты, дефис в тире, ноль в градусы, слэш в обратный слэш, амперсант в параграф, кавычки (двойные и одиночные) в разнообразии, точка в многоточие, воскл. и вопрос. знаки переворачиваются (только не знаю для чего это). Может еще какие то хитрости есть...
Думаю аналогично и на ipad - нет под рукой проверить
А еще можно на огрызке клаву разделить и перемещать по экрану ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.05.2014 в 03:57:21
Posix86749 написал : Спасиб, гляну в магазе.
Форкам на Зеленой. Нормальная, в принципе, только нужно быть аккуратным с клеммами и не перетягивать их - у меня в перый раз подвижная часть почти разошлась в месте "разреза".
Posix86749 написал : А что это? Картинку для примера можно?
http://cs-cs.net/abb-ip67-connectors можно какие-нибудь китайские ИЭКковские с креплением на стену на 32А. http://www.el-fi.net/2012/12/blog-post.html
