Solovey
Solovey
29.05.2014 в 12:55:45
Вит написал : допустим имеется однофазная сеть под напряжением, выполненная двухпроводным кабелем, индикатор должен реагировать на подключенную нагрузку звуковым или световым сигналом,
Реле тока вам в помощь. А уж на него, хоть лампочку, хоть звонок...
Или вот например реле ограничения мощности. http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-110.html
на его контакт тоже можете чего хотите повесить. Хотя там по индикаторам и так будет перегруз виден без внешних средств.
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 13:05:27
Solovey, спасибо за совет, а если нет возможности разрезать провод и(или) снять с него изоляцию, то купить небольшие токовые клещи, подпаять блок питания(вместо кроны), и где нить в плате припаять отводы на сигнальную лампочку или звонок, реально?
pavellarin
pavellarin
29.05.2014 в 13:09:24
Johnny написал : у огрызка нет твердого знака на клаве
Если под огрызком имеется ввиду iphone - то задержав палец на буковке, всплывет "ь" и "ъ" знаки. Аналогично с "е" и "ё". А на циферках "$" превращается в другие валюты, дефис в тире, ноль в градусы, слэш в обратный слэш, амперсант в параграф, кавычки (двойные и одиночные) в разнообразии, точка в многоточие, воскл. и вопрос. знаки переворачиваются (только не знаю для чего это). Может еще какие то хитрости есть...
Думаю аналогично и на ipad - нет под рукой проверить
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 13:14:11
Вит, ну озвучьте уж задачу целиком. Вон, для ОМ-110 изоляцию резать не надо, жилу надо просто через него пропустить.
На какой вам кабель надо датчик одеть? Этот кабель нельзя демонтировать временно для установки хотя бы бублика ТТ?
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 13:15:30
pavellarin написал : Думаю аналогично и на ipad - нет под рукой проверить
правильно думаете, аналогично и на айпаде, только твёрдый знак на отдельной кнопке уже в новой прошивке, а все остальные "спрятаны" как на айфоне
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 13:19:32
Solovey написал : Вит, ну озвучьте уж задачу целиком. Вон, для ОМ-110 изоляцию резать не надо, жилу надо просто через него пропустить.
упс сори, исправлюсь) задача первоначально была, получить уведомление о появлении нагрузки в сети, что нить впердолить разрезав кабель, но как известно аппетит приходит во время еды), поэтому и спросил еще про возможность решения, не трогая изоляцию провода.
Solovey написал : ВитНа какой вам кабель надо датчик одеть? Этот кабель нельзя демонтировать временно для установки хотя бы бублика ТТ?
пока нет задачи, под конкретный кабель, хотел иметь устройство(решение) с заделом на будущее
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 13:28:20
Вит написал : поэтому и спросил еще про возможность решения, не трогая изоляцию провода.
Есть варианты без порчи изоляции, но с демонтажем жилы. Эти пара вариантов были выше озвучены Johnny, и мной. Можно еще амперметр вкорячить с выносным ТТ.
А вот если надо на кабель без демонтажа сесть - то юзайте токовые клещи. Только они штатно пищать вроде не умеют.
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 13:37:26
Solovey написал : Есть варианты без порчи изоляции, но с демонтажем жилы. Эти пара вариантов были выше озвучены Johnny, и мной. Можно еще амперметр вкорячить с выносным ТТ.
про амперметр с выносным трансформатором тока как то не подумал, спасибо за подсказку
Solovey написал : А вот если надо на кабель без демонтажа сесть - то юзайте токовые клещи. Только они штатно пищать вроде не умеют.
покурю принципиальную схему, потом потыкаю тестером по плате(в районе магнитопровода), найду где появляется напруга, туда и подпаяю пищалку, хотя под мои нужды это скорее всего будет какое нить GSM реле
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 13:39:03
pavellarin, ага, айфон. Спасибо! :) Ъ действительно есть.
Gilyai
Gilyai
29.05.2014 в 15:42:48
Здравствуйте! Есть ноутбук Lenovo G580 и оказался очень уж маркий корпус. Может быть посоветуете полироль для него?
Бех
Бех
29.05.2014 в 15:46:05
Gilyai написал : Здравствуйте! Есть ноутбук Lenovo G580 и оказался очень уж маркий корпус. Может быть посоветуете полироль для него?
Вам не сюда)))Вы ошиблись.:)
