Бех
Бех
29.05.2014 в 09:47:46
Юрий-Электр написал : Обесточивайте, снимайте розетку. Коробку установите на р-р гипса (алебастр). После полного отвердения- ставьте розетку. Всё очень просто...
Еще не забудьте перед вмазыванием стакана (подрозетника) его место установки водой смочить.Лучше схватится алебастра.Ну и перед этим работами, естественно отключить. з.ы.раствор пожиже.Иначе не успеете)вмазать.
Видел как некоторые "монтажники" подрозетники просто сажали на саморезы (стена из гипсолита или подобного материала).Лень было купить алебастры.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.05.2014 в 10:17:51
как сложно то. В колхозе надо чЁ попрощЁ. Впяхнул ея тудой и ногой притоптал.
Posix86749
Posix86749
29.05.2014 в 10:52:12
Ребята, подскажите Есть прибор, кабель у него 3*6 (многожил) оконечен наконечниками НШВИ (или что-то подобное) Через что его подключить к кабелю питания (3*6 ВВГ-нг)? Колодку какую-нибудь использовать?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.05.2014 в 11:02:14
Подключал вчера последнюю розетку. Кабель ВВГнг, розетка легранд валена, автомат легранд TX3 16а. Все поставил, взвожу ав, он отщелкивается сразу. Так 5 раз. Вытаскиваю розетку, снимаю её, оставляю проводки в воздухе. Отщелкивает. Вынимаю провод из него, взвожу - нормально. Меряю сопротивление между проводками - бесконечность. Дуги/шипения и треска нигде не наблюдалось. Сую отсоединенный конец в рядом стоящий ав на 6а - нормально все взводится и работает. Перетыкаю на старое место - тоже. Нагрузку держит. УЗО не вырубает. Что это было?
serj12
serj12
Волгоград
29.05.2014 в 11:26:58
Posix86749 написал : Колодку какую-нибудь использовать?
Можно и колодку,можно и КлК-5с http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.U4bhI0CDqFk
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 11:39:38
Posix86749 написал : Ребята, подскажите Есть прибор, кабель у него 3*6 (многожил) оконечен наконечниками НШВИ (или что-то подобное) Через что его подключить к кабелю питания (3*6 ВВГ-нг)? Колодку какую-нибудь использовать?
Можно промышленный раз'ьем (у огрызка нет твердого знака на клаве, сорри :))
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 12:30:09
приветствую, такой вопрос. кто нить видел в продаже индикатор подключения нагрузки, для переменного тока? покурил интернет, одни принципиальные схемы, готового изделия не нашёл(
Solovey
Solovey
29.05.2014 в 12:32:54
Вит написал : кто нить видел в продаже индикатор подключения нагрузки, для переменного тока?
а что это за зверь должен быть? Какого алгоритма работы вы от него хотите?
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 12:37:24
Solovey написал : а что это за зверь должен быть? Какого алгоритма работы вы от него хотите?
допустим имеется однофазная сеть под напряжением, выполненная двухпроводным кабелем, индикатор должен реагировать на подключенную нагрузку звуковым или световым сигналом, в инете находил только схемы, например на на основе бесконтактного датчика тока (на основе датчика Холла).
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2014 в 12:40:07
Можно попробовать какое-нибудь реле приоритета приспособить. Типа РМТ-101.
Вит
Вит
Чехов
29.05.2014 в 12:43:44
Johnny, огромное спасибо, РМТ-101 подойдет под мою задачу)
