Бех написал : Без наконечников?
продолжаем разговор: запихивая СИП в автомат - еще и наконечники нужны?
открыл свою тему, прошу туда
28.05.2014 в 12:07:30
28.05.2014 в 21:48:55
Подскажите, как можно определить работоспособность данного регулятора:
Это крутилка оборотов насоса на китайском дешевом опрыскивателе. Чтоб уж точно знать что это исправно\не исправно. Моторчик насоса тарахтит только если данный регулятор выкрутить на максимум. И то через раз. Чуть уменьшаю - глохнет. Как-то может прозвонить и типа того?
Теоритически могла попасть жидкость внутрь.
28.05.2014 в 22:30:32
Скорее всего у вас проблемма с аккумулятором. Проще говоря напряжения нехватает. Хотя может быть проблемма с двигателем или самой помпой- подклинивает что-то... Нужно мультиметром проверить напряжение. Сам регулятор можно проверить автомобильной лампой на соответствующее напряжение.
28.05.2014 в 23:42:49
Здравствуйте. Такой вопрос: рабочая, подсоедененная розетка, выпала из кирпичной стены (продолжает работать). Вопрос, можно ли ее посадить на раствор, не разбирая, просто "засунув" ее обратно, и если можно, то на какой раствор ее надежней сажать? Заранее спасибо!
28.05.2014 в 23:51:25
Подрозетник то есть в стене?Я несколько старомоден и использую гипс для вмазывания подрозетников.
29.05.2014 в 00:58:22
MAVr 34 написал : Скорее всего у вас проблемма с аккумулятором. Проще говоря напряжения нехватает. Хотя может быть проблемма с двигателем или самой помпой- подклинивает что-то... Нужно мультиметром проверить напряжение. Сам регулятор можно проверить автомобильной лампой на соответствующее напряжение.
Благодарю, но сам уже починил. Регулятор расположен в коробочке и залит типа компаундом. С виду все целое. Я пошевелил стенки "емкости", а компаунд отслоился от стенок. В общем разломал коробочку, а там плата снизу оголена (видимо так заливали), ну и по щелям влага добралась. Все было адски ржавое и грязь типа накипи. Почистил и все заработало.
29.05.2014 в 02:05:06
Toolmin написал : Здравствуйте. Такой вопрос: рабочая, подсоедененная розетка, выпала из кирпичной стены (продолжает работать). Вопрос, можно ли ее посадить на раствор, не разбирая, просто "засунув" ее обратно, и если можно, то на какой раствор ее надежней сажать? Заранее спасибо!
При вмазывании подрозетника на растворы ( я вмазывал и на ротбанд и на перлфикс ) эта смесь начнет просачиваться через щели в подрозетник ( а щели там обычно есть и много:)). Соотвественно смесь сырая...продолжать? Можете конечно попробывать, но розетку хотя бы обесточьте, что бы сразу током не шваркнуло В чем проблема розетку разобрать?
P.S. есть люди, которые вообще на пену сажают, тогда можно и не разбирать наверно. Но мне пена в подрозетнике как-то не импонирует. Не правильно это
29.05.2014 в 06:29:17
Есть 5 метров кабеля ввгнг-ls 4х1,5. так вот внешняя его изоляции не плотно охватывает внутренние жилы (внутри кабеля пустоты). То есть если надавить на кабель, то он проминается. Кабель на освещение, часть будет в штукатурке, часть на потолке. Стоит ли заменить кабель или пойдет?.
29.05.2014 в 06:34:16
Изоляция целая?Замыкания жил нету?Тогда все в порядке.
29.05.2014 в 07:59:06
Toolmin написал : Такой вопрос: рабочая, подсоедененная розетка, выпала из кирпичной стены (продолжает работать). Вопрос, можно ли ее посадить на раствор, не разбирая, просто "засунув" ее обратно, и если можно, то на какой раствор ее надежней сажать?
Обесточивайте, снимайте розетку. Коробку установите на р-р гипса (алебастр). После полного отвердения- ставьте розетку. Всё очень просто...
29.05.2014 в 09:13:45
