Johnny
Johnny
Хабаровск
30.05.2014 в 16:21:12
DED@ПВО, да этот провод будет спускаться с потолка по стене в штробе, причем не в КУП, а в щиток.
sawai
sawai
30.05.2014 в 22:48:27
Можно ли на линию освещения с кабелем ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] ставить автомат 16А, при реальной нагрузке в три лампочки по 40 Ватт? Это никаким правилам безопасности не противоречит? Или безопаснее поставить АВ на 6-10А?
333vs333
333vs333
Могилёв
30.05.2014 в 22:56:38
sawai написал : Можно ли на линию освещения с кабелем ВВГнг-LS 3x2,5мм2 ставить автомат 16А
Можно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.05.2014 в 23:14:41
Johnny написал : причем не в КУП, а в щиток.
А по идее должен и туда и туда ...
MINik
MINik
Рязань
31.05.2014 в 07:59:21
Компания Schneider Electric – мировой эксперт в области управления энергией – приглашает Вас посетить ежегодный международный форум Xperience Efficiency 2014, который пройдет с 18 по 19 июня в Москве в центре Digital October (Берсеневская наб., 6, стр. 3). Участие в мероприятии бесплатное. подробности
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.06.2014 в 09:33:47
Dim_CA написал : Подключал вчера последнюю розетку. Кабель ВВГнг, розетка легранд валена, автомат легранд TX3 16а. Все поставил, взвожу ав, он отщелкивается сразу.
в автомате залип шток ЭМ-расцепителя, за год я по форумам собрал с десяток таких жалоб на TX3
pim
pim
02.06.2014 в 06:17:24
Просьба поделиться информацией в личные сообщения, где можно выгодно купить кабеля и провода в Киеве мелким оптом (3х2,5 200м, 3x1,5 100м и др.). Пожелания - нужен качественный провод по не сверх высокой цене (рынки не предлагать).
alexVS
alexVS
02.06.2014 в 12:01:15
В деревянном доме от распаячной коробки на стене нужно вывести провод в кабель канале на потолок. Проблема в том, что в верхнем углу прибит деревянный плинтус (3 см) и состыковать кабель каналы 20х10 простым внутренним углом не получится. Отрывать не хотелось бы, сверху через плинтус пускать провод некрасиво. Как еще их состыковать? Не соображу, может кто подскажет.
Можно все-таки оторвать и а) тупо сделать разрыв в плинтусе на ширину угла, вставить туда внутренний угол.
или б) выбрать паз сзади плинтуса на ширину провода и провести под ним провод.
Нет ли какого пластикового угла, чтоб плинтус не отрывать? Или еще что?
Alex2507
Alex2507
Сочи
02.06.2014 в 12:09:05
Существует куча аксесуаров для кабель канала. Смотря что за производитель возможно у них же есть. Или ищите подходящий размер. При отсутствиеи таковыз. Берем кабель канал легранд, шнайдер, дкс. У них есть все. Или же пользуясь сегмкнтным ножом и кусачками вырезаем углы из имеющегося кабель канала.
333vs333
333vs333
Могилёв
02.06.2014 в 16:06:46
alexVS написал : Нет ли какого пластикового угла, чтоб плинтус не отрывать? Или еще что?
Использую "или еще что", или, по-другому, просто подрезаю/подкусываю кабель-канал и стыкую с последующей заделкой стыков "жидким пластиком"(клей ПВХ).
zid83
zid83
02.06.2014 в 16:31:56
Здравствуйте, неспешно идёт ремонт в новой квартире и увидел у соседей в щитке так называемый автомат защиты по напряжению... Стоит ли поставить такой же у себя? и если ставить то на какое минимальное - максимальное напряжение и время срабатывания?
