333vs333
333vs333
Могилёв
08.06.2014 в 20:20:11
TiamaT написал : ценник конечно под 3т.р. получается
Это да. У Hager с этим проблем нет. :) Но качество того стоит.
sawai
sawai
08.06.2014 в 20:23:44
Rumato написал : sawai, Безопасно, при наличии адекватной защиты.
нг - нераспространение горения. LS - это Low Smoke (пониженное дымовыделение).
Обе характеристики важны, но преобладание первой над второй недооценить крайне сложно, особенно - в деревянных конструкциях.
Это я к чему... На фоне проложенных по деревянному дому 100 метров ВВГнг-LS кусочек ВВГнг без -LS, в случае тьфу-тьфу-тьфу, особой роли не сыграет, ведь так?
pavellarin
pavellarin
10.06.2014 в 17:37:11
Всех приветствую! Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома. Желательно 2-х модульный. Будет стоять после противопожарного 3-х фазного УЗО перед тремя УЗМками-51. Для понимания какое напряжение на вводе.
Спасибо за подсказки.
pavellarin
pavellarin
10.06.2014 в 17:41:43
И еще трехпозиционные переключатели также для установки на ДИН-рейку, с положением I-0-II (переключение одной фазы ВЛ-0-Гена), в модульном, компактном исполнении (типа ABB E210), на 25А, две группы контактов - запутался... Также заранее спасибо.
pavellarin
pavellarin
10.06.2014 в 19:33:01
pavellarin написал : 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку
Вот такой накопал - http://www.tek-el.ru/catalog/item/807295 Вольтметр VMM.3.1 трехфазный, ярко-красные индикаторы Артикул: VMM.3.1UR, 890 руб. Никто не юзал? отзывы есть? не сломается через неделю?
alexVS
alexVS
10.06.2014 в 21:35:35
На даче стоит вот такой старый щиток. ЩК-1101, рубильник, счетчик СО-И446, 3 автомата.
Посоветуйте простой ящик-электрощит для замены всего этого дела. (может пластиковый?) Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.
Можно ли использовать старый счетчик СО-И446 в новом щитке, с новыми автоматами Legrand или Schneider? Закрепить как нибудь на дин рейку винтами? Говорят, что эти счетчики довольно надежные. Могут еще лет 20 прослужить.
Сейчас на входе все ставят вводные автоматы (здесь вроде можно C32, на входе алюминий 6кв мм). Хотя мне кажется, что выключить рубильник уезжая надолго как-то безопаснее. В нем ломаться просто нечему. А вводной автомат - кто его знает? Проржавеет на морозе, замкнет. Рубильники сейчас точно не ставят внутрь щитка?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 23:30:22
Сколько в среднем потребляет кВт на 1м2 электрический теплый пол? Думаю, вести отдельный кабель от щитка 3х2,5 на лоджию для теплого пола или достаточно из коробки (на балконе) пустить кабель на теплый пол? На лоджии: Маленький ТВ, Одна лампа, торшер. https://flic.kr/p/nR2zRE
TiamaT
TiamaT
10.06.2014 в 23:32:57
Подскажите, пожалуйста, почему в данной схеме первый АВ не 4ех полюсный?
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2014 в 23:57:53
TiamaT, Потому что ноль без необходимости рвать не стоит. Тем более в трехфазной сети.
sergey_sav
sergey_sav
11.06.2014 в 02:52:58
Потому что там совмещённый нулевой проводник, который категорически рвать нельзя.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2014 в 09:16:26
pavellarin написал : Подскажите недорогие 3-х фазные вольтметры для установки на ДИН-рейку в щиток загородного дома.
А счетчик у Вас какой? Сейчас большинство электронных счетчиков умеют показывать напряжение, ток и еще много чего.
alexVS написал : Автоматов много не будет, домик маленький. 2 на розетки C16, плитка отдельно C25, свет C10. Итого 4.
А вводной?
