Детравиль
Детравиль
14.06.2014 в 18:55:11
Elec72 написал : Например, мне всегда в идеале представлялся щит где все группы на 4.5 кА, а вводной на 6 кА. Или группы на 6 кА, а вводной на 10 кА. И это все только для селективности.
П.С: Разве не так?
Что есть эти 4,5кА и 6кА?- начать с понятий, и в чём там селективность?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.06.2014 в 18:59:36
Elec72 написал : П.С: Разве не так?
Как связаны отключающая способность автомата и селективность?
Elec72
Elec72
Тюмень
14.06.2014 в 19:12:48
У меня нет сейчас дома каталогов, давно как то смотрел характеристики и из этот того вроде сделал такой вывод
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2014 в 19:22:02
Угу,
Elec72 написал : давно как то смотрел
Elec72 написал : вроде сделал такой вывод
Отключающая способность аппарата защиты - это, кратко, - максимальный ток КЗ, который он способен отключить. К селективности это не имеет никакого отношения. И, кстати, пытаться выстроить селективность на буковках характеристик, типа: по группам "В", на вводе "С", а на этаже "D" - бесполезная затея. А в случае с "D" в старом фонде - еще и опасная.
Elec72
Elec72
Тюмень
14.06.2014 в 19:26:16
Смысл в том, что проверял тогда на практике, собирал щит и … Например легранд С25 6кА 1 полюсный а на вводе С50 6 кА 1 полюсный, в итоге выбили оба Ставил на ввод С50 10 кА и все работало супер. И только появилась у Шнайдер Акти9 , поверил и у них таких проблем не оказалось. Теперь только их и применяю.
sawai
sawai
14.06.2014 в 19:26:53
НЕМЕЦ написал : И, кстати, пытаться выстроить селективность на буковках характеристик, типа: по группам "В", на вводе "С", а на этаже "D" - бесполезная затея.
Вы про селективность отключения по КЗ? Зачем же все производители эти буковки "печатают"? :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2014 в 19:45:52
sawai написал : Вы про селективность отключения по КЗ? Зачем же все производители эти буковки "печатают"?
Вы о каких буковках? "В", "С", "D" и иже с ними? Так это характеристика электромагнитного расцепителя, по-нашему - кратность отсечки. К селективности имеет весьма косвенное отношение. Если у Вас старый дом, в этажном щите автомат D25, в квартирном - С25, а по группам Схх, то при КЗ в дальнем бра с большой вероятностью отработают групповой и вводной в квартире, а этажный D25 скажет "И чо?"
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2014 в 19:49:28
НЕМЕЦ написал : отработают групповой и вводной в квартире, а этажный D25 скажет "И чо?"
Во, блин, сам себе начал противоречить! :) "И чо?" он может сказать и при коротыше на вводе в квартиру; отработает только по тепловухе, далеко не сразу.
y2k12
y2k12
14.06.2014 в 21:32:18
y2k12 написал : Здравствуйте!
Подключаю электрокаменку по схеме 3N, подскажите, что за клемма P? Я так понимаю, она не используется, но хотелось бы удостоверится. Спасибо.
Ну так как, нет ни у кого идей?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
14.06.2014 в 21:47:01
А название каменки? А лучше инструкцию полностью(ссылку).
y2k12
y2k12
15.06.2014 в 10:25:21
MAVr 34 написал : А название каменки? А лучше инструкцию полностью(ссылку).
Вот инструкция, но кроме вышеприложенной схемы там особо ничего не написано: http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/29526/BC_RUET.pdf
