y2k12, рискну предполагать, что это опция дистанционного управления каменкой. Если управление каменкой непосредственно с ее органов управления (таймер, термостат) вам эта клемма не потребуется.
15.06.2014 в 11:28:31
15.06.2014 в 11:30:22
Можно соединять провода скруткой, разного сечения? 1,5 и 2,5.
15.06.2014 в 11:52:56
Так же вопрос, нужно вести отдельный кабель от щитка до теплого пола или достаточно от коробки до теплого пола?
15.06.2014 в 11:53:34
Igor.O. написал : Можно соединять провода скруткой, разного сечения? 1,5 и 2,5.
Почему нет? Главное потом оконцевать правильно.
15.06.2014 в 12:05:48
НЕМЕЦ написал : "И чо?"
Да не согласен я..
haramamburu написал : короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов. Так понятней?
serj12 написал : Хорошо.Автомат защищает линию по двум неприятностям(бякам):
1) перегрузка,когда ты на линию напихал кучу обогревателей и превысил номинал автомата выше крыши,тогда автомат нагрелся очень-очень,ну и кабель тоже, и автомат сработал от перегрузки(биметаллическая пластинка там для этого есть).
2) к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С). Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
15.06.2014 в 13:47:54
Abzac написал : y2k12, рискну предполагать, что это опция дистанционного управления каменкой. Если управление каменкой непосредственно с ее органов управления (таймер, термостат) вам эта клемма не потребуется.
Спасибо
15.06.2014 в 17:54:12
Кто-то сможет помочь с приобретением небольшой партии Batibox Коробка для кирпичной стены 1 пост 40мм (Legrand 080141)
Требуется 10-15 штук.
15.06.2014 в 17:56:13
Подскажите пожалуйста какая глубина реза у ушм BOSCH GWS 22-230 LVI?
Грубый, но справедливый
15.06.2014 в 18:17:33
Примерно 65-70мм,как у всех ушм на 230мм.
15.06.2014 в 18:24:08
Ув.специалисты! Дайте ответы на пару вопросов: 1.УЗО как и реле напряжения берется на одну ступень выше вводного автомата, если вводной 25 А то по 32А хватит.Насколько это соответствует действительности? 2.УЗО берется с током отсечки 300мА если поставить 30мА он будет посчтоянно ложно срабатывать.Насколько это соответствует действительности? С Ув.Сергей.
15.06.2014 в 18:37:13
web-rr написал : Кто-то сможет помочь с приобретением небольшой партии Batibox Коробка для кирпичной стены 1 пост 40мм (Legrand 080141)
завтра в магазине узнаю есть ли в наличии.
Франтишек написал : 1.УЗО как и реле напряжения берется на одну ступень выше вводного автомата, если вводной 25 А то по 32А хватит.Насколько это соответствует действительности?
УЗО должно быть или выше номиналом вводного АВ или сумма номиналов АВ под УЗО не должна превышать номинала УЗО
Франтишек написал : 2.УЗО берется с током отсечки 300мА если поставить 30мА он будет посчтоянно ложно срабатывать.Насколько это соответствует действительности?
300мА это противопожарное ставится в подъезде. 30мА внутриквартрное (если так можно сказать). советуют разбивать щит на группы и использовать несколько УЗО для квартиры (во избежании ложных сработок и в случае утечки упрощения поиска и локализации) используется для сухих зон 10мА для влЯЯЯжных помещений (С\У, лоджия)
csv написал : гаусс это китайское гуано, которое пытаются выдать за премиум продукцию, не надо неадекватных сравнений относительно калины и мерса. Кому то везет и у них они светят, мой товарищ, к примеру, с парой гаусовских лампочек замучился, выкинул их нахрен и забил на светодиоды на определенное время.
ох сколько я этого китайского гуууана как вы говорите поставил, я про гаус. что-то никто пока не жаловался. ах ну да, Ваш друг купивший 2 лампочки непонятного происхождения. 350 р за светильник космическая цена. так юзайте те что по 40 и любуйтесь просвечивающимся потолком, колхозте отражатели из фольги, и т.д. и т.п.
