Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2014 в 18:37:53
  1. Достаточно того же номинала, что и вводной автомат, УЗО может быть больше хоть до бесконечности.
  2. Бред сумасшедшего.
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2014 в 18:50:34
Франтишек написал : Ув.специалисты! Дайте ответы на пару вопросов: 1.УЗО как и реле напряжения берется на одну ступень выше вводного автомата, если вводной 25 А то по 32А хватит.Насколько это соответствует действительности? 2.УЗО берется с током отсечки 300мА если поставить 30мА он будет посчтоянно ложно срабатывать.Насколько это соответствует действительности? С Ув.Сергей.
А вы с какой целью интересуетесь? 1) Соответсвует. Но опишите конкретные условия применения, а не "сферического коня в вакууме". 2) Берётся кем, с какой целью? Цель установки УЗО Шоб было"? Опишите конкретные условия применения, а не "сферического коня в вакууме".
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2014 в 19:16:59
web-rr написал : Batibox
Завтра узнаю,где-то видел недавно.Так 10 или 15?
И это пройдёт ...
Франтишек
Франтишек
Мариуполь
15.06.2014 в 19:18:04
Интересуюсь для себя,т.к. в будущем намечаем замену электропроводки в 3-комнатной квартире (9-этажный,панельный дом) Мини схема Автоматы куплены.Нужно определиться с УЗО и реле напряжения(сомнения терзают стоит ли его ставить...)
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2014 в 19:30:48
Франтишек, схема неправильная. УЗО Вам 40 ампер /30 миллиампер будет достаточно, но надо как минимум (на трёхкомнатную квартиру) их иметь пару. Ещё раз повторю, схема неверная. Количество линий требуется увеличить, разделив их по функциональности помещений.
pudra
pudra
15.06.2014 в 19:33:03
Попробую здесь спросить. Насос HELZ (Харьков) БЦ-1,1-20, 750 Вт, конденсаторный АД. Какое тепловое реле ставится на такие двигатели? Мои рассуждения довольно просты: 750 Вт, однофазный, косинус возьмем примерно 0,8 - итого 4,26 А, а также поправка 1,2 -1,4. Итого примерно, 5,2 А.Следовательно, нужно брать РТ на пять ампер. Верно?
И еще, как рассчитывается емкость конденсатора для пусковой обмотки?
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2014 в 19:35:12
serj12 написал : Завтра узнаю,где-то видел недавно.Так 10 или 15?
Требуется узнать доступные остатки, цену. Обратите внимание глубина коробки 40 мм. Если встретится рядом и 30 мм - возьму (если цена адекватная). Если будет всё нормально, то брать буду Legrand 080141 до 20 штук (минимум 10 точно нужно, иначе не затеваться вообще) и Legrand 080131 до 20 штук (но можно и 5-10 если столько на остатках).
Использую в тех случаях, когда не уйти глубоко в монолитный бетон из-за арматуры, а штукатурки было мало.
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2014 в 20:40:11
web-rr написал : Требуется узнать доступные остатки, цену.
Понятно.Что-то из Batibox видел неделю назад в Оби,очень удивлялся как они туда попали,может получится завтра туда заеду.
И это пройдёт ...
Posix86749
Posix86749
16.06.2014 в 02:57:34
Мастера, подскажите, существует ли какая-либо возможность расчитать ток КЗ в домашней сети. Те формулы, которые находил в интернетах предполагают Iкз=Uф/(Zтрансформатора+Zфазы+Zn). Но все сопротивления в знаменателе нам не известны. Существует ли какой либо косвенный способ? Вопрос не академичский, хочу сделать "по-уму", узнать возможный ток КЗ и исходя из этого выбрать автоматы. Вообще планирую использовать автоматы ABB S200. У них отключающая способность 6кА (если я правильно в каталог смотрю). Что думаете? ставить выбранные автоматы и не заморачиватся? Или все таки заморочиться?
csv
csv
Мурманск
16.06.2014 в 03:31:04
Posix86749 написал : Мастера, подскажите, существует ли какая-либо возможность расчитать ток КЗ в домашней сети. Те формулы, которые находил в интернетах предполагают Iкз=Uф/(Zтрансформатора+Zфазы+Zn). Но все сопротивления в знаменателе нам не известны. Существует ли какой либо косвенный способ? Вопрос не академичский, хочу сделать "по-уму", узнать возможный ток КЗ и исходя из этого выбрать автоматы. Вообще планирую использовать автоматы ABB S200. У них отключающая способность 6кА (если я правильно в каталог смотрю). Что думаете? ставить выбранные автоматы и не заморачиватся? Или все таки заморочиться?
По мне так глубоко копаете, если планируете ставить ABB, то следовательно деньги есть, значит ставьте класса B и не парьтесь, все же лучше если КЗ автомат отсечет раньше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.06.2014 в 03:43:48
Тяжело будет в Хабаровске купить автоматы В, только заказывать. А с местными АББшниками мне лично связываться вообще не хочется. Можно в Форкам съездить, посмотреть acti9.
