Anat78
Anat78
Серов
20.05.2011 в 06:58:03
орехом или можно гильзой медно-алюминиевой если есть пресс
andryu
andryu
Рига
20.05.2011 в 08:29:53
Anat78 написал : орехом или можно гильзой медно-алюминиевой если есть пресс
4 ореха много места занимать будут и не получиться по прямой кабель пустить, все сжимы либо 4-10мм либо 16-50 и медь придётся подключать к ответвлению. Что-то не нравиться мне такой вариант. К сожалению из инструмента ничего такого нет, ручные обжимки(из дешёвых) наверно нельзя использовать?
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2011 в 08:37:15
andryu написал : все сжимы либо 4-10мм либо 16-50 и медь придётся подключать к ответвлению.
есть и комбинированные сжимы 4-10/16-50, а пластинку одну можно и повернуть чтобы было по прямой подключение
andryu написал : ручные обжимки(из дешёвых) наверно нельзя использовать?
желательно гидравлический пресс конечно, но есть и ручные прессы
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.05.2011 в 09:08:25
andryu написал : Чем лучше всего соединить 10мм2 меди с 16мм2 алюминия?
Уточните что именно соединяем и где
alex157
alex157
20.05.2011 в 09:19:33
Присоединяюсь со своими 6 меди и 16 алюминия. Переход на медь около подвеса СИП на стене бруса дачного дома.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.05.2011 в 09:23:02
вот варианты http://www.electro-mpo.ru/card3724.html http://www.electro-mpo.ru/card9497.html Ну или классика жанра - "орех"
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2011 в 09:38:28
gugulaki написал : вот варианты http://www.electro-mpo.ru/card3724.html http://www.electro-mpo.ru/card9497.html
разве можно соединять медь ими? губки же из алюминия так то
avmal
avmal
20.05.2011 в 09:38:57
alex157 написал : Присоединяюсь со своими 6 меди и 16 алюминия. Переход на медь около подвеса СИП на стене бруса дачного дома.
Там же ГЗШ и деление нуля?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.05.2011 в 09:40:46
Anat78 написал : разве можно соединять медь ими? губки же из алюминия так то
Прокалыватели из Al -не видел
alex157
alex157
20.05.2011 в 09:43:25
avmal написал : Там же ГЗШ и деление нуля?
Нет. Система ТТ.
alex157
alex157
20.05.2011 в 09:53:25
616 снят с производства. 645 не нравится тем, что зажим от 16кв.мм. И СИП 2х16. Когда совпадение, не айс, нужно, чтобы зажим брал меньший размер.
Орех гниет, и скрепляющее кольцо живет пару лет (болото у нас), влажность повышенная...
