Johnny
Johnny
Хабаровск
18.06.2014 в 04:35:42
Posix86749 написал : Вот только недавно у нас в конторе срался с приходящими монтажниками. Они ставят розетку Prima от шнайдера. Это монолитный блок из четырех розеток, на розетке написано "16А". Они заводят в эту розетку кабель 3*2,5 и защищают автоматом на 25 А.
Я весь такой умный "ребята, какого х.. вы АВ 25А поставили?". Ответ как всегда эпичен: " мы всегда так делаем, никогда проблем не было", я (я-же-млин-умный): " А как же время-токовая характеристика C?". Граждан проект так всегда делает, спроси у них... Вот как с такими разговаривать? Или я не прав?
Да хоть одна, хоть 4, хоть 10 розеток - мы упираемся в возможности кабеля. А если заменить на четверку - в возможности отдельно взятой 16а розетки. Конечно, можно отказаться от использования удлинителей и тройников в помещении, но защита от дурака все-таки должна присутствовать. Ну и не в каждую розетку заправишь 4 кв.мм. А вот хоть В, хоть С - это значения не имеет. Это характеристика ЭМ расцепителя.
Posix86749
Posix86749
18.06.2014 в 05:48:47
Johnny написал : Да хоть одна, хоть 4, хоть 10 розеток - мы упираемся в возможности кабеля. А если заменить на четверку - в возможности отдельно взятой 16а розетки. Конечно, можно отказаться от использования удлинителей и тройников в помещении, но защита от дурака все-таки должна присутствовать. Ну и не в каждую розетку заправишь 4 кв.мм. А вот хоть В, хоть С - это значения не имеет. Это характеристика ЭМ расцепителя.
Вот именно, мы упираемся в возможность кабеля, а у меня форум сформировал четкое мнение, что 2.5 кв. защищать автоматом 25А - не есть гуд. Какая именно время-токовая характеристика у нас в автомате B или C - не важно, важно то, что при токе до 28,25А (Iн*1,13) автомат может не сработать ( с большой долей вероятности), а кабель 2.5 кв. имеет допустимый ток 27А. Я по прежнему считаю, что они не правы.
Asples
Asples
Магадан
18.06.2014 в 05:53:14
Подскажите что за кабель, и для чего применяется, слой изоляции, под ним экран из медных жил, изоляция в которой две много проводные жилы каждая в собственной изоляции, на рисунке нагляднее надеюсь будет
Сечение внутренних жил 10 кв.мм
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.06.2014 в 07:54:03
Asples, что и маркировки на нем нет?
Asples
Asples
Магадан
18.06.2014 в 08:31:48
Alex2507, Да вот в том то и проблема что не посмотрел сразу((.
sawai
sawai
18.06.2014 в 09:14:58
Насколько сильно, на практике, можно гнуть ПЛОСКИЙ медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм[sup]2[/sup]?
Вот так можно?
Надо сказать, что такой угол сделать не так просто, но всё же получается и, как итог, угол кабеля, уложенного в ПВХ-короба, смотрится аккуратно.. но что там с жилами?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.06.2014 в 09:43:05
Posix86749 написал : Я по прежнему считаю, что они не правы.
Они то как раз правы, если делают по проекту. "чтоб не бЫло 3.14здежу.. ". Не правы проектировщики. И то отчасти. Железобетонных указаний выбирать автомат по нагрузочной способности розетки нет. Как нет и указаний забить на нее. Вот если бы я не читал этот форум и прочие, я б до смерти был уверен в том, что на розеточную сеть надо ставить автомат 25А. Так в институте учили. А сейчас у меня нет 100%й уверенности, кто правее - CS-CS, с неизвестным мне уровнем образования или КТН, старший преподаватель ОТИ МИФИ Фролова Н.С. Каждый по своему прав. Думаю, надо сделать официальный запрос в ЦА РТН и получить разъяснения
Posix86749
Posix86749
18.06.2014 в 09:51:13
Ребята, смотрю на сайте меандра узм. У них есть УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 и УЗМ-51М 63А/80А УХЛ2. В документации разницы не увидел. В чем отличия между этими приборами?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.06.2014 в 09:56:07
УХЛ - климатическое исполнение. В нем и разница
Alexiy
Alexiy
18.06.2014 в 10:00:29
Posix86749 написал : УХЛ4
это для эксплуатации в обогреваемом кондиционируемом сухом помещении
Posix86749 написал : УХЛ2
в необогреваемом сарае или на улице под навесом
sawai
sawai
18.06.2014 в 11:28:16
Т.е. вторым можно заменить первый? Таким образом - УХЛ2 является универсальным устройством? Или у него и минусы есть?
