luzgin
luzgin
Белгород
18.06.2014 в 11:30:37
sawai написал : Надо сказать, что такой угол сделать не так просто, но всё же получается и, как итог, угол кабеля, уложенного в ПВХ-короба, смотрится аккуратно.. но что там с жилами?
если гнули пальцами -то ничего с жилами не случиться
короб лучше брать с запасом (у вас может не закрыться крышка)
sawai
sawai
18.06.2014 в 11:50:11
luzgin написал : если гнули пальцами -то ничего с жилами не случиться
Пальцами конечно. Просто один угол приходилось несколько раз как бы догибать, с учётом изменения формы кабеля в его ближайших "окрестностях".
Но вот у меня, к примеру, был кусок тестового кабеля из той же бухты, чтобы предварительно смотреть - насколько удачно по углам и переходам ляжет кабель стационарный. Так этот кусок за время испытаний гнулся во все стороны, да ещё и в одних и тех же его местах, но на проблемы с потерявшими прочность жилами нет и намёка, по крайней мере - по визуальным и тактильным ощущениям.
luzgin написал : короб лучше брать с запасом (у вас может не закрыться крышка)
Понятно, что лучше с запасом. Но с запасом уже и смотрится довольно броско, несмотря на их деревянную расцветку на фоне бруса. А крышки все закрылись. В некоторых местах, конечно, были проблемы, да и времени на их прокладку и дальнейшее размещение там кабеля потратил очень много, но в целом - всё хорошо.
Alexiy
Alexiy
18.06.2014 в 12:51:20
sawai написал : Т.е. вторым можно заменить первый?
да, конечно. Просто в нём компоненты морозостойкие или встроенный подогрев и потому цена чуть выше Ещё в продаже его поискать придётся...
EAN
EAN
Тюмень
18.06.2014 в 16:25:21
AlexeyL написал : АстроУЗО заявляет модификации до -50. http://www.uzo.ru/ Как купить - не подскажу.
Спс. Поискать его точно придется...
Может есть другие варианты УЗО на температуру ниже -25 ???
alcybery
alcybery
Череповец
18.06.2014 в 23:47:47
Здравствуйте.
Хотел купить адаптер УЗО-ДПА16 для проточного водонагревателя 3,5 кВт, но у нас их продают только по 12 шт, вместо этого думаю сделать узо по такой схеме: http://imgur.com/Ql6bber
Вопросы: 1) Будет ли это все работать? Заземления в квартире нет. 2) Стоит ли добавить автомат перед узо, если в общем щитке автомат есть.
csv
csv
Мурманск
19.06.2014 в 00:21:20
alcybery написал : Здравствуйте.
Работать будет, автомат не надо только если в общем щитке автомат подходит по номиналу к линии питающей водогрей, в идеале он должен быть 16А или ниже, поскольку УЗО на 16 ампер. Так же возникает вопрос, как Вы автомат собираетесь крепить?
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2014 в 01:34:11
alcybery написал : Стоит ли добавить автомат перед узо, если в общем щитке автомат есть.
Если на 16 А и меньше - то нет,если больше - то да,на 16 А.
alcybery написал : Будет ли это все работать?
Да,только розетку с ip берите.
И это пройдёт ...
csv
csv
Мурманск
19.06.2014 в 02:05:38
serj12 написал : Да,только розетку с ip берите.
Насколько помню, любая э/т установка имеет IP, другой вопрос что IP надо выбирать для влажных помещений
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2014 в 02:21:14
csv написал : что IP надо выбирать для влажных помещений
Точно,типа такого http://www.legrand2.ru/shop_090465_legrand.html
И это пройдёт ...
csv
csv
Мурманск
19.06.2014 в 02:45:41
serj12 написал : Точно,типа такого http://www.legrand2.ru/shop_090465_legrand.html
Знатно троллите.
VIVA
VIVA
19.06.2014 в 06:28:39
подскажите, что за "фасонная шайба (шайба-звездочка);" под номером 8 на рисунке "в"?
