andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2014 в 07:06:20
VIVA написал : подскажите
подсказываю: под номером 8 на рисунке "в" числится фасонная шайба известная также как шайба-звездочка.
alcybery
alcybery
Череповец
19.06.2014 в 10:51:49
csv написал : Работать будет, автомат не надо только если в общем щитке автомат подходит по номиналу к линии питающей водогрей, в идеале он должен быть 16А или ниже, поскольку УЗО на 16 ампер. Так же возникает вопрос, как Вы автомат собираетесь крепить?
Посмотрел, в щитке стоят автоматы на 40А и на 25А (http://imgur.com/Pbqaoge) 1) Если добавить автомат на 16А в мою схему, то будет так: http://imgur.com/rLi1t4O, или автомат ставится после УЗО? 2) Желательно ставить автомат типа В?
Автомат и УЗО крепить буду в распределительный щит (http://imgur.com/rGoEMpy).
serj12 написал : Если на 16 А и меньше - то нет,если больше - то да,на 16 А.
Да,только розетку с ip берите.
Если это все будет не в ванной комнате, то розетку не обязательно с IP для влажных помещений?
Rostov61
Rostov61
Ростов
19.06.2014 в 12:16:39
Пришел в магазин сказал нужен гостовский кабель дали Алюр ВВГнг(А)-LS 3*2,5 на бухте бирка ТУ 16.К71-310-2001. Вычитал, что вроде гост 80 года.здесь он вроде как разрешен Я что-то запутался в этих ту и гостах. Идти сдавать обратно эту бухту?
egne
egne
Балашиха
19.06.2014 в 12:39:35
Хочется странного: существуют ли в природе одноклавишные выключатели освещения с одновременной коммутацией двух линий (не проходные, а именно с одновременным замыканием)? Оно, конечно, можно взять двухклавишный механизм и поставить на него клавишу от одинарного выключателя, приколхозив второй толкатель, но хотелось бы купить уже готовое решение. Есть такое или все-таки придется кулибинствовать?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 13:19:28
Rostov61 написал : Пришел в магазин сказал нужен гостовский кабель дали Алюр ВВГнг(А)-LS 3*2,5 на бухте бирка ТУ 16.К71-310-2001.
всё нормально. Все адекватные производители по этому ТУ делают http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10
Rostov61 написал : Вычитал, что вроде гост 80 года.
нет. С введением в действие ГОСТ Р 53769-2010 с 01.01.2011 прекращено применение на территории РФ ГОСТ 16442-80 (Приказ Ростехрегулирования от 09.02.2010 N 9-ст). С введением в действие ГОСТ 31996-2012 с 01.01.2014 отменен на территории РФ ГОСТ Р 53769-2010 (приказ Росстандарт от 29.11.2012 N 1414-ст).
Rostov61 написал : Идти сдавать обратно эту бухту?
не нервничайте. Всё хорошо.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 13:22:15
egne написал : существуют ли в природе одноклавишные выключатели освещения с одновременной коммутацией двух линий
одноклавишные 2-полюсные? Конечно. http://www.legrand-valena.ru/cat_774402_legrand.html http://www.legrand-valena.ru/cat_774204_legrand.html http://www.legrand-valena.ru/cat_770102_legrand.html http://www.legrand-valena.ru/cat_770204_legrand.html
VITOS
VITOS
19.06.2014 в 13:22:41
Любой одноклавишный подходит. Соединияем два фазных провода от двух линий и тянем от этого соединения третий проводок в выключатель, от выключателя тянем тот же проводок и разделяем его на 2 для каждой линии освещения.
VIVA
VIVA
19.06.2014 в 14:15:39
andrewkhv написал : подсказываю:
Отсроумно. В поиске встречаются минимум два вида шайб под таким названием. На рисунке четырёхлепестковая. Имелось ли ввиду в ГОСТ именно изображенная конструкция или любая шайба с таким именованием подойдёт.
Оно http://docs.cntd.ru/document/gost-11872-89 ?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 15:23:49
VITOS написал : Любой одноклавишный подходит.
нет. человеку нужна одновременная коммутация 2 независимых линий. При использовании 1-полюсного выключателя получится 1 линия, а нужно 2. Например, при коммутации постоянного напряжения с изолированными от земли полюсами (или с заземлённой нейтралью) необходимо разрывать сразу и "+" и "-". Как прикажете это делать 1-полюсным выключателем?
VITOS
VITOS
19.06.2014 в 15:44:07
Alexiy написал : нет. человеку нужна одновременная коммутация 2 независимых линий.
Коммутируются 2 линии одновременно Минусы - в точке коммутации превращает в 1 линию, исчезает целесообразность двух автоматов (но если надо, чтож поделать) Примечание - фаза должна быть одноименной (тобишь если лампы висят не на линиях фазы, например А, а на линиях фазы А и В, то сиё не прокатит)
egne
egne
Балашиха
19.06.2014 в 15:46:03
VITOS написал : Любой одноклавишный подходит. Соединияем два фазных провода от двух линий и тянем от этого соединения третий проводок в выключатель, от выключателя тянем тот же проводок и разделяем его на 2 для каждой линии освещения.
Что такое параллельное включение нагрузки - я в курсе. Но нужны именно независимые каналы. Вот Alexiy натолкнул на коллекцию, а то в магазинах спрашивал "консультантов" - они или проходные выключатели предлагали, или говорили, что таких вариантов не бывает.
