АрменСПБ
АрменСПБ
24.06.2014 в 21:19:15
Johnny,
Solovey,
НЕМЕЦ,
333vs333, в
Спасибо большое . Да ,действительно за цикл сушки расходует 6 квт * ч , а мощность 2.5квт . Вилка обычная на ней маркировка 16 А 250 В
Так что кабель 2.5 и автомат 16 А ,как сказал НЕМЕЦ .
EAN
EAN
Тюмень
25.06.2014 в 07:12:40
ЭТМ и кабель бухтами. Не Москва, но подход думаю тот же. Все зависит от менеджера. 10-ку мне удавалась там взять всего 1 раз, когда кабель был в наличии в Тюмени. Сейчас спрашиваю так, а вдруг есть... при заказе с Екатеринбурга кабель не приходил ни разу... Возится не хочется что ли или заявка снимается, если кто то берет позднее бухтой. Кабель и провод режут по 5 метров, но можно договорится и на 1 метр, главное найти этого человека :) .
П.С. Погодите до зимы, сезон пройдет и начнут резать, дробить ... возить своевременно.
bober8848
bober8848
25.06.2014 в 13:39:19
Кстати, интереса ради, задался вопросом: Товарищи, а вы как-то тестируете разультаты работы? Вот собрали, допустим, освещение, подклюсили, проверили - все горит, или там ноль-фаза есть, где положено, и все? Проверяет ли кто-нибудь работу автоматов, УЗО?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.06.2014 в 13:52:16
bober8848 написал : Вот собрали, допустим, освещение, подклюсили, проверили - все горит, или там ноль-фаза есть, где положено, и все? Проверяет ли кто-нибудь работу автоматов, УЗО?
Автоматы некогда не проверял. Тупо оборудования такого нет. УЗО то же нет. We are trusted!, как говориться.
bober8848
bober8848
25.06.2014 в 13:58:37
NordlineOST написал : Автоматы некогда не проверял. Тупо оборудования такого нет. УЗО то же нет. We are trusted!, как говориться.
Имеются в виду не автоматы как таковые, а работоспособность защиты на готовой цепи. Понятно, что по идее проблемам там взяться неоткуда, но все же...
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 14:09:57
bober8848 написал : подклюсили
Это у вас хорошо получилось.
bober8848 написал : а вы как-то тестируете разультаты работы?
Помощников добровольных хватает,то влезут куда-то,то лампочка перегорит с хлопком(и где они берут лампы на 200-300 Вт...вроде их отменили :o )
bober8848 написал : Проверяет ли кто-нибудь работу автоматов, УЗО?
УЗО регулярно кнопкой тест.
И это пройдёт ...
diim
diim
Тольятти
25.06.2014 в 17:25:01
парни,всем привет! прошу помощи! на дачном участке обязали повесить электрический счётчик на столб, но т.к. со столба идёт один отвод на три дачи, то решили повесить один ящик, в котором установить три счётчика и три вводных автомата(по сколько ампер пока незнаем но думаю по 25 или больше:a). на каждый участок должно идти по три фазы+ноль. т.е. в щиток будет приходить силовой кабель(вроде люминий) примерно 20 квадрат, и надо как-то аккуратно раскидать этот кабель на счётчики! как это реализовать? я планирую сделать на листовом текстолите толщиной 10мм. 4 шины из латуни(меди нету:o) толщиной 3мм. и шириной 15мм. просверлить в начале шины отверстия под болты и вводной кабель посадить на шины, а уже в шинах сделать болтики и к ним прикрутится счётчикам! провод от шины до счётчиков хочу взять по 6 квадрат и концы обжать наконечниками! а уже от счётчиков на автоматы!толщина будет зависеть от того какие автоматы разрешат вешать! так вот, может есть какие нибудь готовые решения как можно всё это раскидать, или вариант с таким колхозом тоже не плох? всем спасибо!:)
Abzac
Abzac
Воронеж
25.06.2014 в 17:58:22
diim написал : парни,всем привет! так вот, может есть какие нибудь готовые решения как можно всё это раскидать, или вариант с таким колхозом тоже не плох? всем спасибо!:)
Самое простое - 3-х фазная шинная разводка она же гребенка. И быстро и надежно. Ваш вариант тоже хорош, если много свободного времени и достаточно аккуратности.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 18:14:34
diim написал : есть какие нибудь готовые решения как можно всё это раскидать
Есть,но габариты и цена вам не понравится.
diim написал : вариант с таким колхозом тоже не плох?
Очень плох,ибо колхоз.
diim написал : будет приходить силовой кабель(вроде люминий) примерно 20 квадрат
А точнее?Что будет приходить на верх столба и чем будут сделаны спуски.
И это пройдёт ...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.06.2014 в 18:17:47
Зайдите в магазин электротехники посерьезнее лотка на рынке. Там найдутся и шины и опорные изоляторы и все остальное. На нормальную заводскую шину заводим обжатый медно-алюминиевыми клеммами СИП. Вертикально шины пустим. От шин проводом ПВ-3 или аналогом на рубильник. От рубильника -отвод на счетчик. Со счетчика - на автомат защиты линии. от автомата защиты линии - сип на участок. Габариты - совдеповский холодильник ОРСК. Цена -дофига килорублей.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 18:22:38
NordlineOST, хренью они страдают,проще три ящика повесить и прицепиться сжимами к магистральному СИПу,а шинную сборку они сами не захотят.
И это пройдёт ...
