serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 14:45:50
Flest написал : Как его к деревянной обшивке прикрепить
Я же написал :
serj12 написал : что-то типа этого
есть крепления,там прямо гвоздь штатно идёт,можно картинки по-гуглить.вот первая попавшаяся http://www.bk-piter.ru/armatura-sip/kreplenie-dlya-sip-fasadnoe.php
Flest написал : Я вот тут читал, довольно грамотно все описано
А,"Электрож..па".Я одному кадру делал СИП 16 х 2 по участку и в нужных местах подключал ВВГ нг для лампочек через сжимы Ниледовские,два года прошло,недавно интересовался как и что,всё работает без проблем.
Flest написал : Я то сип хотел через железную трубу, в негорючей гофре, а сама труба сразу в щиток
Был один случай на форуме описан - по СИПу вода протекла в щиток:(
И это пройдёт ...
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 14:59:27
serj12 написал : Я же написал :
Ну так для этого делают гуся;)
Крепление у нас видел только с дюпелем (((
А вообще тема про ввод странная, есть пункты, которые косвенно указывают, что нужно прямо внутрь до рубильника А есть пункты, что типа нельзя
Вот на всех сайтах и форумах, все делают как хотят)))))) так как нет пункта, который четко бы указывал как делать, Сжимы то ставят побольше части от лени, 4×16 попробуй еще загни в щиток акуратно;) для удобства переходят на медь
16 алюминий вроде разрешон в помещениях, а запрет про алюминий в домах, относится именно к самой проводке, а не к вводу
Вообщем, тема интересная, но неоднозначная:(
Если не куплю держатели с гвоздем, буду в гофре тащить:cool:
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 15:20:04
Flest написал : Сжимы то ставят побольше части от лени
Фиг там,вводят-то обычно в автомат или сразу в счётчик,а они-то для СИПа не очень приспособлены.
Flest написал : 4×16 попробуй еще загни в щиток аккуратно
Ну да,ну да - щит на фасаде,подвод снизу,4х25
И это пройдёт ...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
29.06.2014 в 15:28:09
Flest написал : 16 алюминий вроде разрешон в помещениях, а запрет про алюминий в домах, относится именно к самой проводке, а не к вводу
Каузистика. Вроде как и разрешен, но не меньше 16 квадрат и тут же указывается что это пока не наступил 2002 год а дальше - смотри на медь, но явного запрета класть люмишку не давалось. Поэтому во избежание медью, а люминидрий ровно до ВРЩУ (7.1.34 )и не менее 16 квадрат (1,17,117; 1.7.127), короче, условия описываемые зачастую как CAT IV-V..
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 15:47:02
Ну тоесть в водной автомат заводить?
А кто сказал, что автоматы не расчитаны на алюминий?:eek:
333vs333
333vs333
Могилёв
29.06.2014 в 15:48:31
NordlineOST написал : но явного запрета класть люмишку не давалось.
Если изоляция соответствует способу прокладки, то можно. Но, как я понял, дом деревянный, поэтому СИП крепится на фасаде здания и осуществляется переход на медный кабель с помощью прокалывающих зажимов. Ну, или в стальной трубе до ВРУ.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
29.06.2014 в 15:58:10
333vs333, Совершенно верно. Я тут вспомнил один форум проектанктов, таки да, можно при соблюдении не горючести и отсутствия постороннего доступа к кабелю. Там шел разговор про что то алюминиевое на 240 квадрат.
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 16:06:36
Ну вообщем ладно, заведу трубу прямо в щиток, а в трубе в гофре пнд, она не горит, и вроде можно на улице прокладывать:yu
333vs333
333vs333
Могилёв
29.06.2014 в 16:09:04
Flest, еще одно "НО" - люминий требует постоянного обслуживания. Если вы готовы к постоянному проведению ТО с СИП, то делайте ввод СИП сразу во ВРУ о всеми вытекающими. Прокалывающие зажимы лишшают вас такой "радости", как ТО люминия, т.к. прокалывающий зажим герметизирует соединение заполнителем.
PS У нас, например, в близлежащем от моего места проживания частном секторе ввод к ВЛ подключены так И это подключали из госорганизации. :)
Flest написал : в гофре пнд, она не горит
Еще как горит. :) В ПУЭ в таблице указана толщина стенки стальной трубы для кабеля/провода сечением 16^2.
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 16:16:31
333vs333 написал : Flest, еще одно "НО" - люминий требует постоянного обслуживания. Если вы готовы к постоянному проведению ТО с СИП, то делайте ввод СИП сразу во ВРУ о всеми вытекающими. Прокалывающие зажимы лишшают вас такой "радости", как ТО люминия, т.к. прокалывающий зажим герметизирует соединение заполнителем.
У вас? Да так почти везде
Я когда с местным электриком разговаривал, он говорит нафига вам зажими, накрутим, это еще и лучше Кстати, зажимы сип-сип стоят копейки, а вот голый-сип уже по 300+...
А какие проблемы обслуживания, и при чем тут герметизация, если щит в доме? Ну макс через пару лет проверить винты зажима, так как алюминий течет, но я сомневаюсь, что 16мм потекут, он дубовый;)
333vs333
333vs333
Могилёв
29.06.2014 в 16:19:43
Flest, вы зачем сюда обратились? Поспорить о том, что написано в НТД? Так это пустая затея. Не хотите делать по нормам - дело ваше. Зачем отвлекать людей?
