Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 10:38:24
Подскажите по паре вопросов
1, ввод в деревянный дом си 2×16 идет через стену, кто то говорит что нужна стальная труба, для прохода через стену, ктото говорит ненужна 2, сип вводить внутрь до автомата, или на улице переходить на другой кабель? Тут опять мнение расходятся 3, как вести сип по стене на улице, гофра пнд сойдет?
Желательно с пунктами пуэ Спасибо.
Atomic
Atomic
29.06.2014 в 10:40:34
Johnny написал : Лет 7 торгую и активно пользуюсь электроинструментом. Ну не получится у вас изогнутым буром просверлить отверстие. Сейчас взял 16х800 - немножко играет, но под действием центробежной силы этого не будет.
я хочу попробовать пройти сначала более гибким 8-кой, а затем уже 18. Вообщем, попробую.:) Если не получится тогда пойду под углом, небольшой зазор позволяет.
alexVS
alexVS
29.06.2014 в 10:52:19
Подскажите, пожалуста, внутри такого бокса http://www.electro-mpo.ru/card21698.html#.U6-yXEA45lw разместятся 2 автомата http://www.electro-mpo.ru/card33508.html#.U6-sXUA45lw ?
Крепение там внутри уже есть или DIN рейку докупать?
дружба
дружба
29.06.2014 в 11:04:53
[QUOTE=alexVS;4602197]Подскажите, пожалуста, внутри такого бокса http://www.electro-mpo.ru/card21698.html#.U6-yXEA45lw разместятся 2 автомата http://www.electro-mpo.ru/card33508.html#.U6-sXUA45lw ?
Поместяться. Есть.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.06.2014 в 11:49:18
Flest написал : Желательно с пунктами пуэ
Переход с СИП на медь осуществляется снаружи здания. [CODE]ПУЭ7 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами^1[/CODE] При проходе через сгораемые конструкции используются стальные трубы. (пункт ПУЭ не нашел, лучше ориентируюсь в нашем ТКП)
Posix86749
Posix86749
29.06.2014 в 13:12:05
Atomic написал : я хочу попробовать пройти сначала более гибким 8-кой, а затем уже 18. Вообщем, попробую.:) Если не получится тогда пойду под углом, небольшой зазор позволяет.
вижу только один вариант: забуриваться в угол стена-потолок под максимально пологим углом, потом точно так же но с другой стороны стены. загнуть бур -это уже мне кажеться нереальным, а еще этим гнутым сверлом бурить, да еще и с ударом... Это прям колдовство какое-то:)
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 13:42:10
На вопросики выше кто может ответить?:help:o
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 13:48:50
333vs333 написал : Переход с СИП на медь осуществляется снаружи здания. [CODE]ПУЭ7 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами^1[/CODE] При проходе через сгораемые конструкции используются стальные трубы. (пункт ПУЭ не нашел, лучше ориентируюсь в нашем ТКП)
Есть же пунк, в зданиях используется алюминий, мин 16, сип 16, получается можно С другой стороны есть пунк, что вводной кабель идет до вводного рубильника без разрывов, А вот как вешают орехи на стене дома не внушает доверие:(
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 13:54:10
Flest написал : 3, как вести сип по стене на улице, гофра пнд сойдет?
А зачем ему (СИПу) гофра?Есть штатные крепления на деревянную основу,что-то типа этого http://www.volt-servis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=275
Flest написал : сип вводить внутрь до автомата, или на улице переходить на другой кабель?
Перейти сжимами. По ссылке,на сайте есть раздел Документация и там можно посмотреть.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.06.2014 в 14:05:32
Та у СИПа еще и изоляция горючая. Так что нельзя.
Flest
Flest
Ярославль
29.06.2014 в 14:13:43
Я то сип хотел через железную трубу, в негорючей гофре, а сама труба сразу в щиток
По ссылке крепление на кирпичь, там же дюпель Как его к деревянной обшивке прикрепить
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-elektromontazhnyx-rabotax-v-derevyannom-dome-v-sootvetstvii-s-pue-i-pteep-elektromontazh-vvoda-v-derevyannyj-dom-provodom-sip
Я вот тут читал, довольно грамотно все описано
