NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
28.06.2014 в 15:03:24
vitalban написал : Обоснованность ЗАНУЛЕНИЯ земли в данном щитке- хочется выслушать разные мнения
Я бы начал разговор о том что при занулении корпус холодильника в один прекрасный момент обрадует потенциалом. Потенциально.
Posix86749
Posix86749
28.06.2014 в 17:06:59
Posix86749 написал : нашел:) тут Сегодня-завтра буду измерять)
Провел измерения:) Vбез нагрузки 220в, V с нагрузкой 217в, сопротивление нагрузки 7,7А, отсюда получаем приблизительное сопротивление петли фаза-ноль. 0,39Ом, отсюдаполучим максимальный возможный ток КЗ 564А:) вот как-то так:) можно легко использовать автоматы на 4,5кА:)
Atomic
Atomic
28.06.2014 в 20:10:36
Дано: Под проводку нужно пройти бетонную стену заподлицо с таким же потолком. Проблема: учитывая габариты перфоратора как сделать отверстие культурно? Вариант 1: за счет изгиба длинного сверла - дорого. Вариант N: ???
Alex2507
Alex2507
Сочи
28.06.2014 в 23:02:53
Atomic написал : Вариант 1: за счет изгиба длинного сверла - дорого.
ну не сказать что шибко дорого...
Atomic написал : Вариант N: ???
набурить тонким и выдолбить. Вам большое дупло надо? стена толстая?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
28.06.2014 в 23:24:24
Здравствуйте. Подскажите, какой трансформатор подойдет для 3х светодиодных (LED) светильников?
Параметры светильника: Мощность - 18 Вт Напряжение - 110-265 Вольт
Posix86749
Posix86749
29.06.2014 в 05:50:17
Igor.O. написал : Здравствуйте. Подскажите, какой трансформатор подойдет для 3х светодиодных (LED) светильников?
Что-нибудь типа такого по мощности должно подойти. Это тр-р на 100 вт, так что будет хороший запас. Светильники на 12В ведь у вас?
Posix86749
Posix86749
29.06.2014 в 05:51:51
Atomic написал : Дано: Под проводку нужно пройти бетонную стену заподлицо с таким же потолком. Проблема: учитывая габариты перфоратора как сделать отверстие культурно? Вариант 1: за счет изгиба длинного сверла - дорого. Вариант N: ???
А что по другую сторону стены? Там потолок в этом же уровне?
Atomic
Atomic
29.06.2014 в 06:06:29
Alex2507 написал : ну не сказать что шибко дорого...
Ну вот смотрите, нужно протиснуть 3 провода 3X2.5 это бур 16 мм. Такие буры длиной 1000мм стоят по 500р, для одного отверстия какбы многовато, хотя... нет гарантии что бур изогнется как нужно... Стена несущая, 220мм.
Posix86749 написал : А что по другую сторону стены? Там потолок в этом же уровне?
По другую сторону МОП, потолок в том же уровне. Стоит задача добавить отдельных групп в квартире. Через строительные каналы(гофра в потолке) не выходит.
Спасибо, что откликнулись.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.06.2014 в 08:44:03
А с чего бы это буру гнуться? Он скорее сломается. И пойдет все равно прямо, т.е. в потолок.
Atomic
Atomic
29.06.2014 в 08:54:49
А какие варианты? Риск слома бура есть, но думаю, небольшим изгибом бура можно компенсировать габариты перфоратора, тем самым выпрямив отверстие. Если немного зайдет в потолок - не страшно. Гибкость у буров не замечали? Не спец, гибкость не дает сломаться длинному буру в случае попадания в пустоты, арматуру и другие сюрпризы в стене.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.06.2014 в 09:43:43
Лет 7 торгую и активно пользуюсь электроинструментом.
Ну не получится у вас изогнутым буром просверлить отверстие. Сейчас взял 16х800 - немножко играет, но под действием центробежной силы этого не будет.
