Mazayac
Mazayac
27.06.2014 в 09:03:00
Nz написал : ремонтная фирма предлагает заменить мою часть труб стояка (и видимо и по квартире) на трубы из пенополиуретана.
Зуб даю, что речь про полипропилен. И судя по безальтернативности предложения - ремонтнички они те ещё...
Nz
Nz
27.06.2014 в 09:07:40
Mazayac написал : Зуб даю, что речь про полипропилен. И судя по безальтернативности предложения - ремонтнички они те ещё...
Про безальтернативность пока сказать не могу, мы ещё не подписали ничего. Просто на данный момент мне сказали "это трубы 21-го века" или как-то так. Я почитав всякое, решил для себя что трубы 21-го века для стояка ХВС это оцинкованная сталь.
Mazayac
Mazayac
27.06.2014 в 09:10:41
Nz написал : мне сказали "это трубы 21-го века"
Так и есть - бич 21 века, позволяющий любой драни, купив паяльник за 800 р., "делать сантехнику".
VITOS
VITOS
27.06.2014 в 10:02:33
Mazayac написал : Так и есть - бич 21 века, позволяющий любой драни, купив паяльник за 800 р., "делать сантехнику".
Люто сказано))) Я тоже как дрянь, при ремонте дома у себя купил паяльник, вязанку труб, и килограмм фитингов. Ими сейчас и по адм-м, торговым и др зданиям разводки делаются повсеместно (за искл стояка). Более того, на работе у нас радиаторы отопления такими подключены (современные стальные конвекторы стоят). Хотя ничего плохого в них не вижу, раскидать до водоразборных точек ими самое то. Но стояк ими конечно п3,14Dец
Nz написал : решил для себя что трубы 21-го века для стояка ХВС это оцинкованная сталь.
вам поклон, что не ведётесь.
Если нет РЕ в доме, то с заземлением выдумывать ничего не стоит (особенно с занулением), может плохо обернуться и далеко не факт, что каким-то чудом заземлившись у себя в квартире у Вас станет безопаснее, чем было до этого. Самый правильный вариант - долбить всем домом УК или ЖКХ (что у Вас там), чтобы сделали реконструкцию стояков электричесва с разделением во ВРУ на РЕ и N, это в идеале, по факту на это требование от жильцов они могут и болт забить, но попытка всегда может к успеху привести, смотря как её реализовывать). УЗО и без заземления работает (хоть и от человека). В случае, если соседи по стояку ХВС заземлятся на него, то в с полипропиленовыми трубами потенциал к вам сможет прибежать только по водичке...и при всех прочих скорее всего свою дурь по дороге растеряет (много факторов - напор, протяженность трубопровода итп).
Теперь вопрос к более опытным посетителям форума. Встретился мне человечек, который в квартире у себя (дом там тоже без РЕ) возле каждого стационарного электроприемника в пол всверливал шурупы, цеплял на них проводники и эти проводники сажал на корпус приборов под болт. По его словам, УЗО при утечки на корпус при таком варианте отрабатывало и без человека. Вот думаю...адекватнен ли такой колхоз, или у человека паранойя?
player1
player1
27.06.2014 в 10:22:24
ksiman написал : Дрянь. Жутко мерцает. В коробочке стоит диодный мостик.
Серьезно? Это же жесть. Они мерцать должны настолько вырвиглазно, что даже непонятно, куда применять такое.
Тут в обзоре незаметно, что мерцает. Может новые уже нормально делают? http://www.youtube.com/watch?v=_CHgTl5nGQQ
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2014 в 10:44:48
gomer написал : Пожалуйста подскажите как поступить?
Это нужно смотреть на месте,там много факторов нужно учитывать,но судя по этому
gomer написал : Дом панельная пятиэтажка, с электроплитами.
у вас должно быть зануление,то есть при благоприятном раскладе можно использовать вместе с УЗО,но всё это нужно проверять.
gomer написал : А на корпус стояка нельзя?
Что есть корпус стояка?Есть магистраль и есть корпус щита.
gomer написал : от зелёного сжима идет красный провод на корпус стояка.
Сечение его,состояние крепления к щиту,как он в "орехе" держится...На месте всё смотреть надо,по фото только гадать.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
27.06.2014 в 10:48:17
gomer написал : Спасибо. А на корпус стояка нельзя? На второй фотографии, в нижнем правом углу, от зелёного сжима идет красный провод на корпус стояка.
1) я не могу оценить сечение стояка 2) от стояка до корпуса красный провод совсем дохлый какой-то и мне доверия не внушает.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.06.2014 в 17:16:30
Nz написал : Ещё такой вопрос: ремонтная фирма предлагает заменить мою часть труб стояка (и видимо и по квартире) на трубы из пенополиуретана.
Всевозможные стояки - это общедомовое имущество, и заниматься ими должна только управляющая компания. А по факту почему- то каждый делает. что хочет, а потом топит соседей...
Mazayac
Mazayac
28.06.2014 в 00:34:00
Любитель_Эл написал : Всевозможные стояки - это общедомовое имущество, и заниматься ими должна только управляющая компания.
У нас УК "занимаются" стояками - так занимаются, что ручонки бы поотрывать по итоговым результатам.
vitalban
vitalban
28.06.2014 в 14:31:56
Обоснованность ЗАНУЛЕНИЯ земли в данном щитке- хочется выслушать разные мнения:eek: На сам шиток
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.06.2014 в 14:47:27
vitalban, а поподробнее?
