imax26
imax26
21.05.2011 в 19:18:57
СКАЖИТЕ можно ли в качестве проводника для защитного заземления в с у использовать не 10 а провод в оплетке 3 х4 а то остался пометить его зеленой изолентой и в щиток на шину
юра Т
юра Т
21.05.2011 в 21:03:55
leonard написал : Увеличивается относительное токовое значение относительно значения напряжения, другими словами коэффициент между значениями тока и напряжения уменьшается на клеммах активно-реактивной нагрузки при условиях пониженного напряжения в сети. К примеру если напряжение на клеммах кондиционера 220 вольт при токе 10 ампер, то уже при 205 вольтах ток станет прибл.9.6 ампер это уже повышенный ток в цепи кондиционера при условии 205 вольт на входе, но ведь в результате токовая нагрузка на автомате спала а не увеличилась.
а перевести можно?
leonard
leonard
21.05.2011 в 23:27:43
Хорошо, теоретический пример в сравнении двух нагрузок, чисто активная, и активно-реактивная как кондиционер. Активная при 220 вольт нагружает цепь на 10 ампер, но при 190 вольт ток станет 8.6А Активно-реактивная при тех же данных 220 вольт на 10 ампер, но при 190 вольт станет ток в прибл. 9.4А. Это уже завышенное не нормальное значение в цепи нагрузки, но ведь на автомате ток спал ниже 10 ампер. Об этом я толкую.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.05.2011 в 23:57:20
andryu написал : Чем отличаются пресс-клещи для медных изолированных наконечников, для медных наконечников и для для алюминиевых наконечников? Универсальные есть какие-нибудь, только не агрегаты со съёмными матрицами? Видел в строительном магазине что-то подобное только Knipex, ими можно будет медно-алюминиевую гильзу обжать?
Есть два вида: для тонкостенных гильз и наконечников и для толстостенных
Разница в развиваемом усилии, и тонкостенные только для опрессовки/оконцевния многопроволочных гильз/наконечников
Вот сайтик http://www.kvt.su/
юра Т
юра Т
22.05.2011 в 00:19:14
leonard написал : Активно-реактивная при тех же данных 220 вольт на 10 ампер, но при 190 вольт станет ток в прибл. 9.4А.
увы, но в случае с двигателем ток возрастет, ведь двигателю нужно отдать на вал определенную нагрузку...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.05.2011 в 10:19:06
leonard написал : На пониженном напряжении пусковой ток уменьшается.
Так, то оно-так... Но,- потренируйтесь на холодильнике. ;) Как-то так:
юра Т написал : увы, но в случае с двигателем ток возрастет,
И в кондиционере, и в холодильнике компрессор, и принцип работы похожий... Если испарительные, на аммиаке не вспоминать.
andryu
andryu
Рига
22.05.2011 в 23:22:23
gugulaki написал : Есть два вида: для тонкостенных гильз и наконечников и для толстостенных Разница в развиваемом усилии, и тонкостенные только для опрессовки/оконцевния многопроволочных гильз/наконечников Вот сайтик http://www.kvt.su/
Тогда получается, что все более-менее дешёвые пресс-клещи подойдут только для тонкостенных гильз и наконечников, а для толстостенных уже подороже модели от 100$/. К сожалению российского инструмента у нас не найти, придётся выбирать из европейского.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
23.05.2011 в 08:09:24
ПГРс70, или как-то так, маленькая гидравлическая давилка от КВТ российским инструментом, как кажется, не является, равно каки европейским. И стоит со скидками в районе 2 тысяч рублей, что меньше 100$
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.05.2011 в 10:47:23
andryu написал : Тогда получается, что все более-менее дешёвые пресс-клещи подойдут только для тонкостенных гильз и наконечников, а для толстостенных уже подороже модели от 100$/. К сожалению российского инструмента у нас не найти, придётся выбирать из европейского.
Мощные прессклещи, могут отлично пресануть монопроволоку - это их плюс. Закажите через интернет. Я себе на ооптулс заказывал
andryu
andryu
Рига
23.05.2011 в 13:44:52
gugulaki написал : Мощные прессклещи, могут отлично пресануть монопроволоку - это их плюс.
А если я ещё хочу запресовать все соединения в коробках? Справятся Мощные прессклещи с таким заданием или лучше поискать маленькую гидравлическую давилку? :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.05.2011 в 13:48:15
andryu написал : А если я ещё хочу запресовать все соединения в коробках? Справятся Мощные прессклещи с таким заданием или лучше поискать маленькую гидравлическую давилку?
Обычно справляются ;) Но я ж не знаю ваших коробок, может вам пороховые нужны будут :)
