ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2011 в 10:57:02
avmal написал : могут срабатывать от перегрева при плохом контакте в клемме.
Могут, но и для этого нужна нагрузка, которой нет. И как-то странно- вечером, либо ночью...
Partyzan38
Partyzan38
Иркутск
21.05.2011 в 12:33:05
ВЛ выполнена алюминиевым не изолированным проводом, сечение его не знаю. Нужно подключить СИП4 4*16 для чего купил плашечные зажимы ПА-1-1.
Ребята, подскажите. Какой диаметр провода можно зажать плашкой вмете с СИПом? Думаю может встать зажим по диагонали и не прожмёт СИП.
anfly
anfly
Абакан
21.05.2011 в 14:39:21
Verum написал : кондиционер включенный в розетку, но не включенный на охлаждение, т.е. в режиме ожидания.
В режиме ожидания работает блок питания - мне кажется, нужно копать в этом направлении.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2011 в 15:10:54
Partyzan38 написал : плашечные зажимы ПА-1-1
Не то вы купили надо что типа как тут
andryu
andryu
Рига
21.05.2011 в 15:13:59
gugulaki написал : На алюминиевые наконечники со срывными болтами там не хватит места.
Они используются только для алюминия, а перемычка будет медная, так что отпадает по-любому.
gugulaki написал : Еще отвод из щита 1 меньше 6 кв мм, а вводные во 2 щите 6 кв мм
Отвод от первого = ввод во втором, это одна перемычка :) в первом и втором кабель чёрного цвета снизу(алюминий).
gugulaki написал : Центральная фаза без стягивающего кольца
Думаю его отсутствие только вы заметили, а о назначении у нас вряд кто-то догадывается :)
Чем отличаются пресс-клещи для медных изолированных наконечников, для медных наконечников и для для алюминиевых наконечников? Универсальные есть какие-нибудь, только не агрегаты со съёмными матрицами? Видел в строительном магазине что-то подобное только Knipex, ими можно будет медно-алюминиевую гильзу обжать?
Partyzan38
Partyzan38
Иркутск
21.05.2011 в 16:34:03
haramamburu написал :
внутри Вашего зажима находится тоже самое, разница в паличии корпуса и цене. Вопрос тем кто использовал такой зажим ПА-1-1. Зажмёт ли он провода СИП 16мм. кв. и скажем А50? или А35?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2011 в 17:31:01
Partyzan38 написал : внутри Вашего зажима находится тоже самое, разница в паличии корпуса и цене.
Там есть "зуб" для СИП, или вы СИП тоже оголить хотите?
21.05.2011 в 17:53:56
Verum написал : но ночью, когда практически нет никакой нагрузки, автоматы отключаются (DPN N Vigi Multi-9)...
Это дифавтомат. Может срабатывать от утечек. Возможно ночью появляется конденсат и возможно в кондиционерах....
Partyzan38
Partyzan38
Иркутск
21.05.2011 в 18:17:34
Да я его хочу зачистить на длину плашки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2011 в 18:36:02
Partyzan38 написал : Да я его хочу зачистить на длину плашки.
Тогда "флаг" в руки.
leonard
leonard
21.05.2011 в 19:05:29
ПPOPAБ написал : Сильное падение напряжения, в результате чего значительно увеличивается пусковой ток "кондеев"...
На пониженном напряжении пусковой ток уменьшается. Увеличивается относительное токовое значение относительно значения напряжения, другими словами коэффициент между значениями тока и напряжения уменьшается на клеммах активно-реактивной нагрузки при условиях пониженного напряжения в сети. К примеру если напряжение на клеммах кондиционера 220 вольт при токе 10 ампер, то уже при 205 вольтах ток станет прибл.9.6 ампер это уже повышенный ток в цепи кондиционера при условии 205 вольт на входе, но ведь в результате токовая нагрузка на автомате спала а не увеличилась. Справедливей будет мнение если ночью напряжение завышено и если кондиционеры работают, то они будут непропорционально больше нагружать сеть током, так себя поведет любая активно-реактивная нагрузка.
