serj12 Хз, завтра звякну Шнайдеру, проконсультируюсь.
13.07.2014 в 14:52:43
13.07.2014 в 16:36:28
sawai написал : Как правильно подсоединять ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] к внешней розетке?
лучше с запасом. Необязательно вокруг розетки жилы наматывать, но всё же.
13.07.2014 в 17:19:09
Что означают у клеммы три разных размера высоты с разными значками - И почему в характеристиках из трех высот указана именно 59,5? Да, и какая это высота, общая?
13.07.2014 в 17:40:50
А что, эти дин-рейки сильно отличаются? Меня интересует высота именно от дин-рейки до защитной крышки. Вот померил я сейчас автомат, получается от места для рейки до плоскости с отверстиями под отвертку для затяжки клемм около 44 мм. Выше уже будет крышка. Это что получается, что такая 2-х уровневая клемма под крышку не влезает?
13.07.2014 в 18:32:34
bnmuyt написал : Это что получается, что такая 2-х уровневая клемма под крышку не влезает?
Ага. Читайте и выбирайте те, что влезают :)
13.07.2014 в 18:57:07
Есть водонагреватель Термекс со встроенным УЗО на проводе. Подключен он пока в розетку без заземления (его нет еще). Дак вот если ЭВН включен в розетку (независимо включен нагрев или просто воткнут в розетку) чуток щиплет от воды, когда руки моешь. Выключаешь из розетки - не щиплет. Почему не срабатывает УЗО? Ведь в роли земли выступаю я? Или ток утечки слишком мал еще? УЗо срабатывает при нажатии кнопки ТЕСТ, ну то есть исправно вроде. И еще почему если ЭВН просто воткнут в розетку без включения тенов тоже щиплет. Утечка же идет через тены?
13.07.2014 в 19:07:22
user000000 написал : лучше с запасом. Необязательно вокруг розетки жилы наматывать, но всё же.
Да понимаете, с такими толстыми жилами другого варианта как бы и не вижу, только по периметру, т.е. - вокруг. Кстати, а так вообще можно по ПУЭ? Вроде ведь электрокабель под нагрузкой запрещено кругами укладывать, а тут получится, что будет три круга, по одному на каждую жилу и все, при этом, параллельно друг-другу.
Блин, вроде всего-то кабель к клеммам розетки подцепить, а над философией задумалсО :)
13.07.2014 в 19:08:34
Kosch написал : И еще почему если ЭВН просто воткнут в розетку без включения тенов тоже щиплет. Утечка же идет через тены?
Потому что терморегулятор водонагревателя и клавиши разрывают только один провод сети, второй остается подключенным к ТЭНам. В Вашем случае - фазный. Я бы поостерегся пользоваться водогреем до появления земли.
13.07.2014 в 21:11:59
sawai написал : а над философией задумалсО
Действительно))) Как вам удобно, так и оставляйте запас... хоть кругом, хоть квадратом)))
sawai написал : Вроде ведь электрокабель под нагрузкой запрещено кругами укладывать,
Это связано с выделяемым теплом, и то, это говорится про КАТУШКИ кабеля, а там не один десяток витков как правило...
