Johnny Как трёхфазное устройство электросети коварно однако :) Спасибо!
Буду использовать дешёвый рубильник 3P от ИЭК.
14.07.2014 в 14:08:01
14.07.2014 в 15:03:55
sawai написал : Или вообще отказаться от этого девайса в электросети (на картинке всё ИЭК'ое, но по факту всё будет ABB)?
Это НЕ РУБИЛЬНИК! Это АВДТ! (диффавтомат)
sawai написал : Хочу на кабель от дома до бытовки поставить простой 4p рубильник
А бытовка это что, простите, в конструктивном исполнении?
sawai написал : Как трёхфазное устройство электросети коварно однако
Вы еще видимо не подозреваете на сколько коварны бытовки... :(
14.07.2014 в 15:14:51
sawai написал : Вот такого типа:
Если мне отшибло память... то такие "мобильные" бытовки должны пиаться по системе ТТ.
14.07.2014 в 15:43:39
ПPOPAБ написал : А это: то что в приведенной вами схеме.
А причём здесь ВД (не АВДТ, их в схеме нет, смотрите подписи), который идёт уже в бытовке? Речь то о рубильнике в доме :)
ПPOPAБ написал : Именно. "Здания мобильные и инвентарные."
И что, в таком случае, нужно изменить в этой схеме?
А также, что делать с нейтральной жилой для бытовки? Чем её соединять в щите с жилой, которая пойдёт уже внешним кабелем к дому?
14.07.2014 в 16:10:25
sawai написал : А причём здесь ВД
Выключатель Дифференциальный. И у ИЭК в каталоге: это УЗО на вашей схеме.
Торговые наименования и электротехнические термины...
sawai написал : И что, в таком случае, нужно изменить в этой схеме?
Необходимо подключить по требованиям к ТТ (двухуровневая дифзащита). Схема изначально лишена селективности... С 3р С16 на вводе- будет по перегрузке вырубать ввод.
Тут (на сайте) любителей схемотехнических решений предостаточно, и мне было бы интересно увидеть их варианты решения.
sawai написал : А также, что делать с нейтральной жилой для бытовки?
Рвать через АВДТ...
14.07.2014 в 17:12:23
есть задача запустить трёхфазную штукатурную станцию 7,5ква, длина линии около 60м. какой провод(сечение, лучше люминь) пройдёт по току(в трёхфазке на 3 умножать пусковой?) и какую автоматику на вводе использовать?
14.07.2014 в 17:28:00
Есть ли какие-то ьребования касающиеся места установки открытого бокса под автоматы? В частности, если он ставится на деревянную перегородку (дсп), должно ли быть вокруг свободное место или можно "спрятать" под полкой (всё деревянное)? Вопрос не о брендовых ящиках, а о том, что продают на строительных рынках (туретчина), всегда ли там самозатухающий пластик? Ну например, идеально подходящие расцветкой под мебель:
14.07.2014 в 17:42:00
ionchik написал : есть задача запустить трёхфазную штукатурную станцию 7,5ква, длина линии около 60м. какой провод(сечение, лучше люминь) пройдёт по току(в трёхфазке на 3 умножать пусковой?) и какую автоматику на вводе использовать?
Любой соответствующий условиям среды и эксплуатации. Если станцию будете передвигать КГ от 4х1,5. Для стационара проложенного выше 2-х метров- хоть АПВ(1)х4х2,5. Сразу ищите для чего этот кабель будет применяться еще.
Автоматику? Штатную. При отсутствии таковой представьте более полные данные агрегата. Автоматик? 3р С16(возможно D если пуск тяжелый по технологии агрегата) при наличии надежной системы заземления (лучше дифф, но не факт что будет держать старое оборудование).
14.07.2014 в 17:46:57
-ILYA написал : всегда ли там самозатухающий пластик?
Нет. Тут каждый сам себе- злой "буратино".
-ILYA написал : Есть ли какие-то ьребования касающиеся места установки открытого бокса под автоматы?
Нет. Только общая фраза- доступ для эксплуатации и обслуживания.
-ILYA написал : должно ли быть вокруг свободное место
Нет.
-ILYA написал : можно "спрятать" под полкой (всё деревянное)?
Только осторожно. (проконсультируйтесь со специалистом)
