-ILYA
-ILYA
Уфа
16.07.2014 в 17:34:27
Alexiy написал :
  1. длительность грозового импульса - микросекунды время срабатывания автомата - миллисекунды. Разница в несколько порядков Контакты автомата даже не шелохнутся в силу своей инерционности.
  2. обмотка электромагнитного расцепителя автомата для грозового импульса (с огромной крутизной фронта) будет иметь огромное сопротивление и УЗИП просто не сработает - ток через автомат просто не потечёт, а потечёт по какому-то другому пути - через телевизор, например...
  3. либо, что более вероятно, катушку ЭМ расцепителя просто перекроет мощнейшей дугой и внутренности автомата превратятся в маленькое Солнышко
Исходя из вышеперечисленных соображений, автомат, защищающий УЗИП - это глупость
Неужели непонятно, что имеется в виду что автомат (или плавкий предохранитель) стоит на входе щита и защищает не УЗИП, а всю аппаратуру питаемую через данный щит. Вопрос был лишь в том, что это должен быть автомат или должен быть предохранитель (сомнения именно с учетом возможности возникновения дуги в корпусе автомата - как вы написали "маленькое солнышко"), и подвопрос - ставить только в фазу или в ноль тоже (вроде как не факт что в условиях аварий на ноле будет ноль).
Просто по непонятной причине (скорее всего "защита от дурака" - чтоб не ставили жучки) держатели плавких вставок на DIN - товар просто экзотический, все строительные рынки завалены автоматами.
Так вот, имхо есть две большие разницы: 1). Коза случается довольно редко, и уж явно если случилось от неисправности техники или человеческого фактора, то в этот момент почти 100% не происходит грозы с ударом молнии и всплеском; следовательно брендовый автомат, будучи рассчитанным на ток козы при 220 вольтах - его благополучно выдержиавает; 2). Совсем другая ситуация когда коза сделана специально - разрядником или пробитым варистором в УЗИП - это как раз и происходит в момент особо сильных всплесков при молниях (которые могут и повторяться). То есть мне плевать на сгоревший УЗИП, в конце концов это защита, пускай и ценой самопожертвования в экстремальной ситуации... но вот далее, после героической гибели УЗИПа, защищаемые потребители таки должны быть 100% отключены! Сваренный и заклинивший автомат представить несложно, неразорванный предохранитель - невозможно...
Алекsandr
Алекsandr
16.07.2014 в 17:35:55
Ребят, в связи с полной заменой проводки предстоит купить достаточно большое количество кабель ВВг-нг-LS сечением 2,5 (300-400м) и 1,5 (150-200м). В настоящий момент производителей достаточно большое количество и сложно сделать выбор, тем более разброс цен от 20 рублей до 50 за метр. Подскажите, пожалуйста, какой кабель можно взять из спектра товаров, например, ЭТМ, из соображения цена качество конечно.
Alexiy
Alexiy
16.07.2014 в 18:02:43
-ILYA написал : Неужели непонятно, что имеется в виду что автомат (или плавкий предохранитель) стоит на входе щита и защищает не УЗИП, а всю аппаратуру питаемую через данный щит.
непонятно, ибо ответвление на УЗИП защищается собственным предохранителем, который стоит там именно для этой цели и номинал его выбирается исключительно в соответствии с типом УЗИПа, а автомата на вводе может и вовсе не быть...
ИЭК пошёл дальше - интегрировал предохранители непосредственно в корпус УЗИП
-ILYA написал : подвопрос - ставить только в фазу или в ноль тоже
В системе с PEN и в непосредственной близости от точки разделения на PE и N на нуле УЗИП не ставят, а в щитке, в который приходят уже раздельные PE и N на нуле УЗИП ставят - это очевидно
-ILYA
-ILYA
Уфа
16.07.2014 в 19:55:01
Alexiy, Вы не можете внимательно прочитать мой пост? Речь не о УЗИП в нуле, а о автоматах (либо предохранителях) стящих на входе щита - ставить их в каждый провод или ставить только на фазу? Вот вроде на фазу как бы достаточно, однако в ассортименте любого бренда есть двухполюсные автоматы. Касательно же УЗИП, я ориентируюсь пока что на такие
Спрашивается: зачем защищать УЗИП, если он стоит сразу после входного автомата в щитке (либо предохранителя), который обязан срабатывать от любого КЗ?
Кстати есть хорошая статья http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/87-2011-04-25-05-46-59.html
Оттуда:
plex
plex
16.07.2014 в 21:10:03
Johnny, haramamburu, Solovey,
Cпасибо Мужчины! В выходные буду там, сфоткаю и выложу тут все потроха.
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2014 в 22:29:12
Юрка написал : Для света.
Или такие http://www.moscompl.ru/page218.html или такие http://www.wago.ru/продукция/новинки/index.jsp
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
16.07.2014 в 22:34:21
Алекsandr написал : Ребят, в связи с полной заменой проводки предстоит купить достаточно большое количество кабель ВВг-нг-LS сечением 2,5 (300-400м) и 1,5 (150-200м). В настоящий момент производителей достаточно большое количество и сложно сделать выбор, тем более разброс цен от 20 рублей до 50 за метр. Подскажите, пожалуйста, какой кабель можно взять из спектра товаров, например, ЭТМ, из соображения цена качество конечно.
Спокойно заказывайте и ждите РЭК-Prysmian (Рыбинск), Если повезёт - будет сразу, если нет в наличии - ждите.
Алекsandr
Алекsandr
16.07.2014 в 23:49:58
web-rr, спасибо за совет! К сожалению, в мой город не поставляют его, по крайней мере ЭТМ. Удивлен, если честно, вроде не самая маленькая контора.
web-rr
web-rr
Саратов
17.07.2014 в 07:51:11
Алекsandr написал : web-rr, спасибо за совет! К сожалению, в мой город не поставляют его, по крайней мере ЭТМ. Удивлен, если честно, вроде не самая маленькая контора.
Ответ неверный. Заказываете, ждите. Не хочет менеджер принимать заказ и брать предоплату? Требуйте начальника филиала. Если вообще товар в ЭТМ есть, то какая им разница куда везти?
Alexiy
Alexiy
17.07.2014 в 08:48:16
-ILYA написал : Спрашивается: зачем защищать УЗИП, если он стоит сразу после входного автомата в щитке (либо предохранителя), который обязан срабатывать от любого КЗ?
это ж элементарно
  1. неисправность УЗИП должна автоматически локализоваться и отключаться и не должна влиять на штатную работу остальной системы
  2. наведённый импульс или некий блуждающий ток может придти со стороны нагрузки и тогда УЗИП окажется полностью беззащитным
-ILYA написал : Речь не о УЗИП в нуле, а о автоматах (либо предохранителях) стящих на входе щита - ставить их в каждый провод или ставить только на фазу? Вот вроде на фазу как бы достаточно, однако в ассортименте любого бренда есть двухполюсные автоматы.
Выглядеть схема должна примерно так: http://i3.7fh.ru/48/48678-1385160-49f5117ca8770435b53c50460dd28f3e.jpg
Al64
Al64
17.07.2014 в 08:52:54
А зачем LS ? Дороже будет на 20%!
