sawai
sawai
16.07.2014 в 07:55:56
EAN написал : Но расчетная/потребляемая мощность, факту, будет значительно меньше 8.9кВт.
В смысле? Не понял :)
EAN
EAN
Тюмень
16.07.2014 в 08:15:03
sawai, в смысле одновременно вы столько потреблять не будете... поочередно да, но одновременно нет. Прикиньте какие электроприборы есть в помещении, их мощность и режим работы....
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2014 в 12:10:41
-ILYA, если не ошибаюсь, вы писали, что у вас в доме нет заземления. Так какой УЗИП?
-ILYA
-ILYA
Уфа
16.07.2014 в 15:21:38
Johnny написал : -ILYA, если не ошибаюсь, вы писали, что у вас в доме нет заземления. Так какой УЗИП?
Корпус щитка - то ли заземлен, то ли занулен. Конечно второе хуже, но таки грозовой потенциал между рабочим нулем и истинной землей - имхо менее вероятен чем между фазой и нулем. То есть вопрос стоит - либо вообще никакой защиты окромя того что сделано на вводе в здание (а что там - неизвестно), либо хоть какая-то защита.
Alexiy
Alexiy
16.07.2014 в 15:46:55
-ILYA написал : 2). Действительно ли в случае использования УЗИП лучше вместо автоматов применять вставкие плавки? из-за того, что в случае закорачивания линии УЗИПом (при мощном импульсе во время грозы) автомат может сработать как раз в момент этого высоковольтного импульса и его контакты приварятся друг к другу (чего с предохранителем быть не может)?
  1. длительность грозового импульса - микросекунды время срабатывания автомата - миллисекунды. Разница в несколько порядков Контакты автомата даже не шелохнутся в силу своей инерционности.
  2. обмотка электромагнитного расцепителя автомата для грозового импульса (с огромной крутизной фронта) будет иметь огромное сопротивление и УЗИП просто не сработает - ток через автомат просто не потечёт, а потечёт по какому-то другому пути - через телевизор, например...
  3. либо, что более вероятно, катушку ЭМ расцепителя просто перекроет мощнейшей дугой и внутренности автомата превратятся в маленькое Солнышко
Исходя из вышеперечисленных соображений, автомат, защищающий УЗИП - это глупость
Юрка
Юрка
16.07.2014 в 15:57:13
Вопрос по клеммам Wago. Какую выбрать? Подключение медного гибкого провода ПуГВ сечением 1,5 мм.кв. Для света. Желательно, чтобы продавались штуками, а не упаковками.
Alexiy
Alexiy
16.07.2014 в 16:04:03
Юрка написал : Подключение медного гибкого провода ПуГВ сечением 1,5 мм.кв.
с обоих сторон? 222 и 221 серии подойдут 224-201 - слишком громоздкий
plex
plex
16.07.2014 в 16:33:25
Стесняюсь спросить.....
Купил участок в деревне, на нем стоит столб, на столбе "скворечник", в нем счетчик Меркурий, автоматы. Бывший хозяин участка сказал, что заведено 3-х фазное электричество. Из "скворечника" свисает провод, концы заизолированны. На выходе этих концов будет 220 или 380В?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2014 в 16:46:02
plex, смотря между чем и чем :) Сколько всего проводов?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.07.2014 в 16:47:15
plex написал : На выходе этих концов будет 220 или 380В?
между разными фазами - 380, меж нулем и любой фазой - 220
Solovey
Solovey
16.07.2014 в 16:49:58
plex написал : Стесняюсь спросить.....
Уж лучше фото выложите:
  • столба и питающего "скворечник" провода
  • внутрянки щитка. Надо бы и внутренний пластрон снять чтобы монтаж увидеть (если он есть)
  • свисающий провод
А так на концах может быть все что угодно:
  • ноль
  • 220
  • 380 ... смотря как этот конец (концы) в щитке подключен(ы)...
