gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 09:58:10
denisio написал : можно на них надеятся уж больно цена хорошая 600 р за дифф атомат с характеристикой А
А кто это?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 10:02:36
bobych_spb
1.7.92. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, предъявляемых к его сопротивлению или к напряжению прикосновения, дополнительно к требованиям 1.7.90-1.7.91 следует: прокладывать заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конструкции к заземлителю, в земле на глубине не менее 0,3 м; прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители (в четырех направлениях) вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей.
denisio
denisio
24.05.2011 в 10:36:55
gugulaki
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 10:39:47
Мой опыт установки иеко-подобного оборудования, показывает что у них большой разлет параметров, и низкая многразовость. А так в принципе стоять будут.
denisio
denisio
24.05.2011 в 11:52:24
gugulaki т.е. скорее да, чем нет ?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 13:34:59
denisio, стоять будет. Защитит оно человека не известно. Но от пожара возможно.
BENQ25
BENQ25
24.05.2011 в 17:37:20
Имеется мягкая трубка, вероятно пвх, самозатухает поначалу, в дальнейшем когда уже обгорела горит самостоятельно некоторое время, хотел ее использовать при прокладке кабеля сквозь металл. трубу для проходки деревянной стены, но что то теперь сомнения...
Slawa
Slawa
24.05.2011 в 17:57:57
Молодца. Даже самозатухание измерил (зажигалкой?). А ничего, нахрен, что деревянные стены в негорючей трубе положено проходить?
BENQ25
BENQ25
24.05.2011 в 18:18:07
Slawa написал : Молодца. Даже самозатухание измерил (зажигалкой?).
Именно ей, зажигалкой...гофра, сколько не пали затухает при отсутствии огня, а эта трубка в дальнейшем не сильно то затухает сама...
Slawa написал : А ничего, нахрен, что деревянные стены в негорючей трубе положено проходить?
ну в общем я написал, что хочу ее "использовать при прокладке кабеля сквозь металл. трубу для проходки деревянной стены", но временно надо без металл. трубы для защиты хотя бы от перетирания
Admin
Admin
Админ
24.05.2011 в 19:02:16
Часть сообщений перенесено в авторскую тему: как одну люстру заменить двумя зонами светильников?
Не надо дублировать одинаковые сообщения в разные темы :nо:
camper
camper
Новороссийск
24.05.2011 в 21:37:08
Схема. Ввод-АВ100А-3 стабилизатора(на каждую фазу один)-Распрд.щитки. Выбвает автомат, ток еще не мерял. Причины? Если ток в пределах 100А на фазу, то это стаб, если более 100А то распределяь по фазам. Я правильно мыслю. На что еще можно определить внимание? Спасибо.
