EugeenB
EugeenB
Владивосток
26.05.2011 в 16:28:30
Ребят, подскажите пожалуйста, какой провод подобрать для прокладки в кухню, и какой потребуется автомат (УЗО), при условиях -
провод медный;
в кухне от него будут питаться: 1) электропечь (4 конфорки + духовка); 2) стиралка автомат; 3) чайник; 4) кофеварка; 5) телевизор; 6) кухонный комбайн; 7) посудомойка; 8) освещение; 9) холодильник; 10) морозилка. Заранее спасибо.
camper
camper
Новороссийск
26.05.2011 в 16:40:38
gugulaki написал : перегрев,
может автомат вводной заменить схема с 3 мя отдельными стабилизаторами странная,
и при такой компановке нужно отслеживать ток и напряжение на вводе и после стабилизаторов
3 стабилизатора 10кВ по причине неравномерности напряжения в пит. линии. Иногда падает до 160в в какой либо из фаз.
Замеры показали перекос нагрузки на одной фазе 65А на второй 16А на третьей 2А.
camper
camper
Новороссийск
26.05.2011 в 16:41:51
EugeenB написал : в кухне от него будут питаться:
В кухне видимо еще щиток будет стоять?
EugeenB
EugeenB
Владивосток
26.05.2011 в 16:54:17
Нет, в кухне щитка не будет.
camper
camper
Новороссийск
26.05.2011 в 17:12:24
EugeenB написал : Нет, в кухне щитка не будет.
от одного провода это будет много.
На печь отдельно(какая мощь?)
На см отдельно Я бы еще 2кабеля на розетки(разные группы) все 3*2,5 ВВГ нг-LS И один на освещение 3*1,5 И все это от квартирного щитка в прихожке.)
EugeenB
EugeenB
Владивосток
26.05.2011 в 18:04:10
CAMPER написал : от одного провода это будет много. На печь отдельно(какая мощь?)
Нашел в сети - Мощность подключения: 8700 Вт ( http://www.uti-dom.ru/product532171835/ подобие вот этой)
CAMPER написал : На см отдельно Я бы еще 2кабеля на розетки(разные группы) все 3*2,5 ВВГ нг-LS И один на освещение 3*1,5
Это какую штробу бить то прийдется? :)
CAMPER написал : И все это от квартирного щитка в прихожке.)
Не из прихожки. Из коридора :( Посему и хотелось бы один провод на всю технику. На освещение можно впринципе и старую проводку оставить. Дом панельный 83 серии, вот такая планировка:
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.05.2011 в 18:59:07
EugeenB написал : 1) электропечь (4 конфорки + духовка)
своя линия 3*6
EugeenB написал : 2) стиралка автомат;
своя линия 3*2,5 с УЗО 16(25) А 10 мА
EugeenB написал : 7) посудомойка;
своя линия 3*2,5 с УЗО 16(25) А 10 мА или стиралка+ПМ на одной линии
EugeenB написал : 3) чайник; 4) кофеварка; 5) телевизор; 6) кухонный комбайн;
своя линия 3*2,5
EugeenB написал : 9) холодильник; 10) морозилка.
своя линия 3*2,5(1,5) На всю квартиру УЗО 30 мА, за исключеним стационарных приборов
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.05.2011 в 19:05:39
EugeenB написал : Это какую штробу бить то прийдется?
Горизонтальные запрещены. Вести по полу или потолку
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.05.2011 в 10:48:03
Ну ведите один кабель, квадратов 10, в кухне отдельный щиток, и дальше так как 26.05.2011 17:59 #2690 gugulaki написал ))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.05.2011 в 10:48:40
gugulaki написал : или потолку
Только не штробой ))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.05.2011 в 10:51:07
Контр вопрос: у вас сейчас газовая плита? А вам управляющая компания даст разрешение перейти на электро плиту? У нас не дают из-за нехватки мощности питающих сетей магистральных, подьездных. Если поменяешь за свои деньги, тогда да...но не одного не видел ещё )))
