EugeenB
EugeenB
Владивосток
27.05.2011 в 15:40:19
Комментатор написал : один кабель, квадратов 10, в кухне отдельный щиток, и дальше так как 26.05.2011 17:59 #2690 gugulaki написал ))
Спасибо, быстрее всего так и буду делать. Самый оптимальный вариант. gugulaki - отдельное спасибо.
Комментатор написал : Контр вопрос: у вас сейчас газовая плита?
Нет, у нас газ только к 2012 году дотянут :). В домах нашего проекта газ не предусмотрен в принципе (по крайней мере в нашем регионе)
gugulaki написал : Горизонтальные запрещены. Вести по полу или потолку
А как в таком случае провод "прятать"? Я предполагал вмонтировать его в стену, "и забыть"
camper
camper
Новороссийск
27.05.2011 в 20:05:50
EugeenB написал : А как в таком случае провод "прятать"? Я предполагал вмонтировать его в стену, "и забыть"
тока в слое штукатурке
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 20:27:34
в стяжке пола или под лагами пола за потолком -навесным/натяжным
Sha
Sha
27.05.2011 в 22:08:50
Имеются "орехи" У-731, в которые надо зажать ПВ-3 6мм2 на магистраль и на ответвление. Можно ли так сделать или придется брать ПВ-1 6мм2?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 00:37:29
Sha написал : Можно ли так сделать
Да. Только плотно скрутите ответвляемый конец.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
28.05.2011 в 03:30:53
gugulaki написал : в стяжке пола
Спасибо большое. Теперь осталось домыслить расположение, и воплощать в жизнь. Блин, я почему то считал, что электропроводку можно штробить в стене, на высоте от 5 до 15 см от потолка (когда то давно общался с электриком на эту тему.) а тут вот как оказалось. В принципе, в полу легче наверное будет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 11:01:04
EugeenB написал : 15 см от потолка (когда то давно общался с электриком на эту тему.)
Когда то давно, но не очень, лет 20-ть назад, действовал СНиП в котором так и было написано. Сейчас же высота прокладки скрытой проводки не нормируется.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
28.05.2011 в 16:44:30
ПPOPAБ написал : высота прокладки скрытой проводки не нормируется.
Так можно, или нельзя в горизонтальную штробу провод под потолком прятать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 19:08:08
EugeenB написал : Так можно, или нельзя в горизонтальную штробу провод под потолком прятать?
Да, конечно. Но горизонтальные штробы в несущих стенах панельных(серийных домах) домов запрещены, т.е.- частный случай.
Mercedes
Mercedes
Самара
29.05.2011 в 21:05:26
у меня имеется (полазив по форуму понял) двухфазный сварочный трансформатор, тоесть на 380В. у него три вывода, скадывается вопрос: 1) при включении будет и электрод, и свариваемая деталь по напряжением? 2) у него две шкалы одна до 300А, другая до 270А, (регулировка тока поднятием и опусканием катушки) как определить какие выводы куда? 3) так какподводящий кабель будем менять (он 3-х фазный), хочу переделать нормально щиток и поставить узо, как будет работать узо и двухфазный сварочный трансформатор вместе?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2011 в 22:47:53
Mercedes написал : 1) при включении будет и электрод, и свариваемая деталь по напряжением?
Да , как всегда. Что Вас смущает?
Mercedes написал : 2) у него две шкалы одна до 300А, другая до 270А, (регулировка тока поднятием и опусканием катушки) как определить какие выводы куда?
Надеюсь Вы определите на месте это, быстрее форума... Просто по сварочному току.
Mercedes написал : 3) так как подводящий кабель будем менять (он 3-х фазный),
Ошибочка. Две фазы и земля, но три жилы.
Mercedes написал : как будет работать УЗО и двухфазный сварочный трансформатор вместе?
Вполне себе- мирно... Через трехфазное УЗО и с нормальным сопротивлением изоляции обмоток трансформатора.
