11.08.2014 в 10:08:55
Slonobas написал : КВТ WS-04A. Плоские ВВГнг 3х1.5 разделывает без проблем. А вот на РЭК-Призман ВВГп нг 3х2.5 затык... Не рвет он изоляцию, а просто мнет.
там винтик есть с накатанной головкой - до конца закручен?
Slonobas написал : Ну а 3х1.5 и 3х2.5 ВВГнг-ls просто в него не лезут.
посмотрите Jokari
luzgin
luzgin
Белгород
11.08.2014 в 10:49:53
Slonobas написал : А вот на РЭК-Призман ВВГп нг 3х2.5 затык... Не рвет он изоляцию, а просто мнет.
с именно этого кабеля наружную изоляциб снимает отлично -только не нужно жадничать: снимайте за раз 3-5 см и да винтик закрутить до конца
ilai
ilai
Самара
11.08.2014 в 12:51:01
Народ прошу развеять сомнения.
Нужно сделать нишу для щита, стена из блоков керамзитных пустотелых толщиной 200 мм, за стеной подъездный коридор.
Если сделать нишу, то толщина задней стенки останется всего 4 см, вдруг кто нить приложится с другой стороны аккурат на эту нишу, и будет новое окно (размер ниши 1.5 м на 0.6 м)
11.08.2014 в 13:41:11
ilai написал : из блоков керамзитных пустотелых толщиной 200 мм,
ilai написал : то толщина задней стенки останется всего 4 см, вдруг кто нить приложится с другой стороны аккурат на эту нишу, и будет новое окно (размер ниши 1.5 м на 0.6 м)
Думаю, до этого не дойдет, тк новое окно появится в процессе вырубания ниши :)
ilai
ilai
Самара
11.08.2014 в 14:29:40
BV написал : Думаю, до этого не дойдет, тк новое окно появится в процессе вырубания ниши :)
Да а об этом я не подумал, спс. Значит о внутреннем щите и речи быть не может, только накладной.
Solovey
Solovey
11.08.2014 в 15:24:16
ilai написал : Нужно сделать нишу для щита, стена из блоков керамзитных пустотелых толщиной 200 мм, за стеной подъездный коридор.
ilai написал : Значит о внутреннем щите и речи быть не может, только накладной.
Эмм, глубина щитка 16см? Ну возьмите щиток потоньше, 10 см на нишу, 10см - останется стены.
11.08.2014 в 15:38:05
Ну почему-же? Проблема решаема....
  1. Не знаю какой прочности керамзитные блоки - разные бывают.
  2. Если делать аккуратно - нашинковать квадратики болгаркой, штроборезом и снимать аккуратно по слоям - можно и не проткнуть.
  3. Даже если и проткнете пару дырок - можно заделать гипсом, алебастром, гипосвой штукатуркой, цементной смесью и тд
  4. Даже если вырубить окно, его можно потом заделать и возможно так даже проще.
  5. Заделать: а) рама - п профиль (нестандарт, подобрать по толщине - например алюминиевый) и с каждой стороны по листу ГКЛ, или прочнее - ГВЛ б) вклеить цементно-стружечную плиту в) вклеить Green Board® фибролитовые плиты г) и тд подобное 4см толщиной.... http://www.evolit.ru/listovie_materiali
но 4см - звукоизоляция ухудшится, если холл тихий - то и не важно...
В подобном доме делал встроенный щиток, но там стена толще и два ряда блоков с зазором - звукоизоляция сильно не пострадала, и холл тихий.
11.08.2014 в 15:38:49
Solovey написал : Ну возьмите щиток потоньше, 10 см на нишу,
АББ например
Solovey
Solovey
11.08.2014 в 15:44:45
BV написал : АББ например
Ага. UK500
Тоненький, места за дин-рейками почти нет. Крепление дверцы очень хрупкое (проверить при покупке!). И рама с рейками в руках может сломаться если автоматы на нее навесить и поднять... Так что смотреть внимательно, обращаться нежно!
Но! Наверное все-таки достаточно приличный вариант щитка.
ЗЫ! 95мм глубина по описанию. А ниша в стене 88мм глубиной нужна всего.
ilai
ilai
Самара
11.08.2014 в 17:57:07
Там планируем на EDF панелях собирать от АВВ, а вместо двери зеркало планируем. Глубина самой панели где то 9 см плюс клювики от автоматов, пусть будет всего 12 см, но блок этот чертов имеет пустоту внутри, и толщиа его стенок 4-4.5 см. Если только снять верхний слой, и толщину внутри раствором подогнать?
deynycu
deynycu
Красноперекопск
11.08.2014 в 18:26:16
NordlineOST написал : deynycu Не совсем пока жизнеспособно.
Автомат №2 не нужен в том виде как вы его хотите использовать. Дифавтомат на 25А должен быть на 16А. Сейчас нарисуем более жизнеспособный вариант. Говорить "Как у всех" порой очень вредно.
Котел какой? Газовый + электронные мозги? Вот что такое по самому самому минимуму. На СШ 2 желательно добавить еще одно УЗО,
Что с заземлением?
NordlineOST Спасибо за ответ! В общих чертах все понятно.Только устанавливать какие либо модули ДО счетчика не разрешат у нас.Попытаюсь "уговорить" заказчика на установку противопожарного узо. Котел аристон уно.http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1017590&hid=90575 Заземление...TN-C Попытка убедить заложить 3х проводку "на перспективу" не прошла.Бю:nо:джет-с
