13.08.2014 в 19:27:49
camper написал : Надо повесить светильники в натяжном потолке. Светильники с креплением скобой, расстояние от натяжного до потолка 40см, монтажники потолков вкрутили крюк..как??? И само отверстие(кружок этот) диаметром 6см.
Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки.... Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию.... Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке. Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу... Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
13.08.2014 в 19:34:59
dom1n1c, Заменить автомат на дифавтомат С16 30ма, а лучше 10ма (но может и выбивать 10ма). Или связка - Автомат С16 + УЗО 30ма 25А. Стиралку можете подключить и без автомата, или С10-В10 2х-полюсный - если стоит во влажном помещении и хотите её выключать от греха на время принятия душа.
С25 для провода 2.5мм2 - слишком много.
sentinel112
sentinel112
Вологда
13.08.2014 в 19:36:31
Rumato написал : sentinel112, http://www.youtube.com/watch?v=hNS_rOhBHvs
Спасибо. Про импульсное реле я уже смотрел. Только не понял, как оно в моем случае может помочь. Можете на пальцах обяснить схему. Электрические провода все в трубках, так чтг если что можно жил добавить.
Prizrakr
Prizrakr
Ижевск
13.08.2014 в 19:42:08
Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
  1. Одноклавишный на кухню
  2. Одноклавишный на коридор
  3. Двухклавишный на кухню и коридор
в интернет посмотрел, вроде в природе такие есть, вопрос в том - будет ли это работать, смущает момент что один 2-клав. должен работать как бы на разные линии света. Спасибо!
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
13.08.2014 в 19:49:32
BV написал : dom1n1c, Заменить автомат на дифавтомат С16 30ма, а лучше 10ма (но может и выбивать 10ма). Или связка - Автомат С16 + УЗО 30ма 25А. Если при работе двух бойлеров С16 будет вылетать через некоторое время, в крайнем случае автомат 20А - не больше. Стиралку можете подключить и без автомата, или С10-В10 2х-полюсный - если стоит во влажном помещении и хотите её выключать от греха на время принятия душа.
Спасибо, диф,автомат я так понимаю это 2в1, типа УЗО и автомат в одном. Стиралка висит на одной линии с бойлером, т.е идет прямой провод от щитка к бойлеру, и к нему уже в квартире через дозу подключается провод на стиралку которая стоит в ванной.
И в щитке получается на одном автомате два провода 2.5, и на нем три потребителя два бойлера и ст.машина
13.08.2014 в 19:54:00
dom1n1c написал : через дозу
это как?
dom1n1c написал : Спасибо, диф,автомат я так понимаю это 2в1, типа УЗО и автомат в одном.
да.
Исправил пост -перечитайте - убрал про автомат 20А, Вам за глаза хватит 16А
user000000
user000000
Пермь
13.08.2014 в 19:55:59
Prizrakr написал : Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
  1. одноклавишный переключатель (3 контакта)
  2. одноклавишный переключатель (3 контакта)
  3. двухклавишный переключатель (6 контактов)
13.08.2014 в 19:58:40
Prizrakr, У Вас будет две группы проходных выключателей кухня и коридор. Все выключатели должны быть переключателями. Двухклавишный с одним входом и двумя выходами - не подойдет. Нужно два переключателя в одной рамке.
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:05:37
BV написал : Крюк снять, отогнуть, убрать
Если
camper написал : от натяжного до потолка 40см
и
camper написал : само отверстие(кружок этот) диаметром 6см.
то
camper написал : .как???
без снятия полотна?!
И это пройдёт ...
13.08.2014 в 20:14:02
serj12,
  1. Я там не был и какой крюк не знаю. Но речь идет о крюке выступающем из отверстия 6см - так делают установщики подвесных. Если же крюк висит на основном потолке - он просто не мешает и говорить тут не о чем.
  2. Через отверстие 6см можно много чего сделать - снять крюк с верхнего крюка - если на цепочке, откусить бокорезами в 2...3см от потолка.
При этом руки и голову в дыру 6 см засовывать не надо - достаточно инструмент :)
Шпильку сверлить не в месте выхода проводов из потолка, иначе точно придется снимать полотно :) Если светильник уравновешенный - то можно и за крюк скобу подвесить, только длину крюка подогнать...
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
13.08.2014 в 20:15:58
BV написал : это как?
Просто в коробке, провод проходит на бойлер, к нему параллельным подсоединен еще один провод который уходит на розетку на ст.машину. Вот схемку намалевал как смог.
