serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:19:50
BV написал : При этом руки и голову в дыру 6 см засовывать не надо - достаточно инструмент
На 40 см ?:swoon
BV написал :
  1. Я там не был и какой крюк не знаю.
Пока сколько видел - везде одно и то же.Мне просто интересно почему там такое расстояние до крюка,наверное они планировали люстры на крюк,а потом - опа! - и скоба.Как так?!Он выкладывал фото этого объекта - там потолок из необработанного дерева,если ни чем не подшили.
И это пройдёт ...
13.08.2014 в 20:20:01
dom1n1c написал : Просто в коробке,
сделайте надежное соединение - пайка, сварка, опрессовка гильзой, хорошая колодка.... Скрутку не надо, или её пропаять
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:23:05
dom1n1c написал : Так вот в чем вопрос какой УЗО нужно ставить??
Если вот это
dom1n1c написал : В щитке стоит автомат C25. от него идут две линии, одна 2.5 медь
верно,убираете на 25 А и ставите на 16 А и УЗО 25 А 30 мА.
И это пройдёт ...
13.08.2014 в 20:24:23
serj12 написал : На 40 см ?
Свела на полметра никогда не видели? А крюк стащить и проволчной фигней можно...
serj12 написал : Он выкладывал фото этого объекта - там потолок из необработанного дерева,если ни чем не подшили.
шпильку через длинную резьбовую втулку или длинную гайку срастить с шпилькой для установки сантехники (резьба/шуруп) т.к. анкер в дерево - не комильфо.... может расколоть
EAN
EAN
Тюмень
13.08.2014 в 20:24:45
BV написал : Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки.... Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию.... Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке. Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу... Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
Хороший совет, но... тоже не просто: найти удлинитель, собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально.
EAN
EAN
Тюмень
13.08.2014 в 20:28:35
Блин, ребята, если там дерево за подвесным, то... шпилька по дереву.
13.08.2014 в 20:30:18
EAN написал : собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально.
Это только кажется.... надо включить голову и придумать как.... Берете кусок металлопластиковой трубы, загибаете дугой, приматываете малярным скотчем к пылесосу и вуаля :) Только конец притупить (или тем же скотчем обмотать) - чтобы потолок не порвать... Если МП нет - придумаем что-то другое....из того, что есть под рукой или в ближайшем хозмаге...
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
13.08.2014 в 20:32:43
BV написал : сделайте надежное соединение - пайка, сварка, опрессовка гильзой, хорошая колодка.... Скрутку не надо, или её пропаять
Там скрутка нормально, плюс пропаяно.. других инструментов кроме паяльника нету.. Холодки хорошие, чето я начитался отзывов и не доверяю им, они у меня на свету стоят.. Wago которые Спасибо за ответы.
Вот так должно быть, правильно?
Просто, я переживаю что если вдруг. забудут или еще чего.. и будет сразу работать 3 потребителя, а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
13.08.2014 в 20:33:37
EAN написал : если там дерево за подвесным, то... .....
делаем так
BV написал : шпильку через длинную резьбовую втулку или длинную гайку срастить с шпилькой для установки сантехники (резьба/шуруп)
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 20:35:59
dom1n1c написал : Вот так должно быть, правильно?
А второй бойлер под УЗО почему не завести-то?
dom1n1c написал : а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
Вот что бы провод не спёкся и ставят на 16 А.
И это пройдёт ...
EAN
EAN
Тюмень
13.08.2014 в 20:36:58
http://www.marcopol.pl/katalog/szpilki-dwustronne/szpilka-dwustronna-z-gwintem-do-drewna-i-z-metrycznym/4
