PaulZ
PaulZ
Воронеж
13.08.2014 в 12:09:40
Всем доброго дня.Ещё вопросик возник.Нужен контактор на дин-рейку ампер на 20-40:) Поиском не нашёл:((У АВВ на 8 только:a)Может кто сталкивался;)Схемка такая:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.08.2014 в 13:27:06
PaulZ написал : Нужен контактор на дин-рейку ампер на 20-40
PaulZ написал : Схемка такая:
Не найдете. Придется городить из двух 2й величины и реле с указанной схемой. От НО запитываете катушку одного контактора, от НЗ - другого
ailcat
ailcat
13.08.2014 в 13:46:05
PaulZ написал : Всем доброго дня.Ещё вопросик возник.Нужен контактор на дин-рейку ампер на 20-40. Поиском не нашёл. У АВВ на 8 только. Может кто сталкивался?
ABB ESB 24-22 (до 24А на АС1, два замыкающих + 2 размыкающих) - можно собрать в 2 переключающих. АВВ ESB 40-22 (до 40А, остальное то же самое) - НО: эти перестали продавать (дилеры ссылаются что сняты с производства - надо уточнять у АВВ)
Юрка
Юрка
13.08.2014 в 13:51:47
PaulZ написал : Может кто сталкивался
Реле RPF2BP7 (Шнейдер) подойдёт? Можно ещё рассмотреть вариант 2но+2нз: A9C20868 (Шнейдер). А вообще, зачем это?
camper
camper
Новороссийск
13.08.2014 в 18:03:16
Завершающий монтаж, установочные, светильники и прочее. Надо повесить светильники в натяжном потолке. Светильники с креплением скобой, расстояние от натяжного до потолка 40см, монтажники потолков вкрутили крюк..как??? И само отверстие(кружок этот) диаметром 6см.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.08.2014 в 18:12:32
Дома двухкомпрессорный холодильник висел одно время на С6 :) успешно :) еще и с телевизором большим на одной линии.
EAN
EAN
Тюмень
13.08.2014 в 18:36:12
camper, с трудом...
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 18:44:07
camper написал : как???
А никак.Это только натяжники могут манипуляции с потолком производить.Это если
camper написал : Светильники с креплением скобой
А если поменять на подвесные ...то уж тут приколхозить.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2014 в 19:00:27
sentinel112, http://www.youtube.com/watch?v=hNS_rOhBHvs
user000000
user000000
Пермь
13.08.2014 в 19:02:53
PaulZ, Раз у декрафта есть МК101-025A-230B-20, то и у именитых должны быть.
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
13.08.2014 в 19:26:56
Здравствуйте, люди понимающие в этом нелегком деле) Подскажите пожалуйста.. Значит такая ситуация, лучше бы схему нарисовать но это долго..
В щитке стоит автомат C25. от него идут две линии, одна 2.5 медь на бойлер 1.2кВт и перед этим бойлером висит еще один B10, вторая линия 2.5 идет на другой бойлер 1.3кВт и перед ним тоже стоит B10
Так вот хочу в одну из линий подключить еще стиральную машину 2.3кВт. когда буду включать стиральную машину, естественно бойлер буду выключать на всякий случай. Заземления конечно в доме нету( и хочу поставить на линию где будет бойлер и ст.машина УЗО. Так вот в чем вопрос какой УЗО нужно ставить?? Спасибо, за ответы
