Alexiy написал : итак, посчитаем...
Совсем другое дело :) В6 отпадает :)
13.08.2014 в 08:38:02
ksiman написал : В6 отпадает
не факт, что движок будет именно 150 Вт. Мне встречались 80, 120 и 140 Вт. И не факт, что КПД такой низкий - прогресс на месте не стоит. Это я из справочника по отечественным движкам взял. Короче, скорее всего даже B6 выдержит. Но я согласен, что 6 А на розетку - это диковато. Поэтому на 1,5 мм2 я бы смело поставил С10 и успокоился. ;)
13.08.2014 в 09:09:35
Ну а я B10 ставлю.
13.08.2014 в 09:51:20
Викторыч написал : Почему В?
Ниже кратность срабатывания по КЗ.
Для домов со "слабыми" стояками и слабой проводкой - может быть актуально (там низкие ТКЗ - в порядке вещей, и если ставить C - он может при КЗ отключиться не по отсечке, а по тепловухе, когда проводам уже хана будет);
для новостроек - иногда может спасти "китайские" удлинители при КЗ в подключенном через них электроприборе, в остальном не особо нужно...
13.08.2014 в 10:27:46
ailcat написал : Ниже кратность срабатывания по КЗ.
Чего, чего? Букварь почитайте, с каких пор характеристика автомата стала иметь отношение к току КЗ?
13.08.2014 в 10:45:47
Викторыч написал : Чего, чего? Букварь почитайте, с каких пор характеристика автомата стала иметь отношение к току КЗ?
всегда имела
13.08.2014 в 11:09:51
Alexiy написал : всегда имела
Да уж, что-то меня клинануло :( Хотел удалить пост, но оставлю. ailcat, Звиняюсь.
13.08.2014 в 11:33:25
Здравствуйте. Имеем датчик движения трехпроводной (L, N, LA) с таймером отсрочки, кнопочный выключатель в стандартном подрозетнике, лампочка. От всех идет трехжильный провод в распред. коробку. Вопрос: Как можно их соединить, чтобы принцип работы был такой. Нажал кнопку свет включился, нажал второй раз свет выключился. Если свет горит, а датчик движения не обнаруживает шевеления свет выключается? Я так понимаю нужен дополнительный элемент?
