haramamburu написал : да хоть на 10 потребителей))) лишь бы защита стояла адекватная.
Это понятно, но ВА будет 16А. Для холодильника 10А как то маловато.
12.08.2014 в 13:44:39
12.08.2014 в 13:48:36
Songo написал : Это понятно, но ВА будет 16А. Для холодильника 10А как то маловато.
А что за монстр? Одному холодильнику должно 10А хватить
12.08.2014 в 14:14:04
Solovey написал : А что за монстр? Одному холодильнику должно 10А хватить
Ещё не выбрали, но есть ведь холодильники с прибамбасами (2 мотора, генератор льда и всякая лабуда). Имеется в веду, что стартовый ток может быть большой и затяжной. У меня когда напряжение просела, то холодильник не мог стартонуть, гудел секунд 5-8, потом запускался. Вот за это время ток явно был ого го.
12.08.2014 в 14:25:16
Songo написал : Ещё не выбрали, но есть ведь холодильники с прибамбасами (2 мотора, генератор льда и всякая лабуда). Имеется в веду, что стартовый ток может быть большой и затяжной.
Уверен что нет. Современные монстры мне кажется наоборот менее прожорливые стали.
Думаю 10А хватит. Даже с характеристикой В.
12.08.2014 в 14:52:00
Songo написал : Для холодильника 10А как то маловато.
да ладно! Там движки по 80-150 Вт обычно. Даже если 2 движка с 7-кратным пусковым коэффициентом - это всё равно не более 4 А получается в прыжке! :)
12.08.2014 в 14:55:52
Alexiy написал : да ладно! Там движки по 80-150 Вт обычно. Даже если 2 движка с 7-кратным пусковым коэффициентом - это всё равно не более 4 А получается в прыжке!
А мне казалось что больше :o. Надо в своём холодильнике глянуть :).
Значит поставлю 10А. Спасибо всем.
12.08.2014 в 14:59:22
Alexiy написал : Даже если 2 движка с 7-кратным пусковым коэффициентом - это всё равно не более 4 А получается в прыжке!
Получается побольше, если учитывать одновременный запуск обоих движков.
12.08.2014 в 15:02:47
ksiman написал : Получается побольше, если учитывать одновременный запуск обоих движков
а, да... не силён я в математике... :) вечно какую циферку забуду... может и до 15 А прыгнуть, но даже в таком случае В6 выдержит Другой вопрос, что на розетку менее 10-16 А нет смысла ставить
12.08.2014 в 15:04:53
Неверный расчёт :( Следует учитывать, что компрессор 150Вт потребляет в номинале более 1А
12.08.2014 в 16:38:34
В номинале неинтересно. :) Интересна именно пиковая нагрузка. Ну уж наверняка холодильник не даст больше 10А?
12.08.2014 в 16:44:54
bnmuyt написал : Интересна именно пиковая нагрузка.
итак, посчитаем... 150 Вт - номинальная мощность двигателя 0,65 - КПД двигателя 0,75 - cos fi 7 - кратность пускового тока 220 В - номинальное напряжение сети
150/0,65/0,75*7/220=9,79 А А с 2 движков (если холодильник 2-компрессорный) будет в 2 раза больше!
