05.11.2010 в 09:40:44
Коммутация трехфазного N нежелательна (лишний контакт - лишний риск обрыва и "кошмара 380В в розетках), а если он еще и PEN, то и не допускается.
05.11.2010 в 10:38:33
2Kamikaze Спасибо. Интересовал только N.
05.11.2010 в 11:48:34
Коллеги такой вопросец:
Есть соковыжималка самодельная в ней движок стоит ,подключенный через кондер . Не знаю какой движок - маленький, советский , типа от маленького станка, сказали, что подключен "звездой".
Так вот ,надо бы кнопку вставить перед движком. У меня есть две кнопки :
Одна хорошая ,добротная с двумя кнопками - "вкл" ,"выкл". Такую бы по идеи и надо ставить перед этим движком, проблема только в том, что она требует усилия для включения - пальцем надо все-таки хорошо тыркнуть , чтобы включить-выключить.
Вторая кнопочка от бра, знаете на электрошнур такие ставят. Она маленькая , легко переключаеться, но рвет цепь только по одной жиле. Т.е. или ноль или фазу. Вот я и думаю, по нулю она обесточит сеть ,а фаза будет "висеть" на аппарате, что не есть хорошо.
Итак , что выбрать, коллеги?
05.11.2010 в 12:01:47
Купил люстру в интернет-магазине: Wunderlicht WL1245-5 (вот такую:
В описании "E27, 60w" (то, что надо), привезли E14, "40W" на патронах и в инструкции, "E14 60w" на коробке.
Люстра красивая, поэтому решил оставить и подумать.
Собственно, вопрос - я сильно рискую, если вставлю в нее лампочки 60w вместо 40w? 60W намного сильнее нагревается? Плафоны - ткань с подкладкой из какого-то пластика на железном каркасе, надеваются прямо на лампочки. Минимальное расстояние от лампочки до плафона сантиметров 6.
05.11.2010 в 20:38:59
Подскажите пожалуйста,есть ли прибор учёта электроэнергии (небольшой,компактный), который бы можно было подключить перед отдельно взятым прибором(счётчик электроэнергии -есть)
05.11.2010 в 20:49:27
Дмитрий. написал : ...маленький, советский , типа от маленького станка
Поставьте контактор от него же.
2kostya
Дешёвый - зайдите в Х..облэнерго. Класс точности - 2.5, но надо ещё килограмм 20 их в нагрузку забрать и выбросить, где-нибудь.
05.11.2010 в 21:21:41
Люди, подскажите как прицепить датчик движения к имеющейся проводке. (зеленая) Работать должно следующим образом: 1)Выключатель- Выкл.=Датчик работает. и свет включаеться от движения. 2)Выключатель- Вкл.=Свет включен не зависимо от работы датчика. Подозреваю что от выключателя надо тащить еще 1 провод (а это гимор)
05.11.2010 в 21:38:06
2Nolik
Выключатель - параллельно выходу реле датчика. Коричневый - вход фазы на выключатель, красный - выход выключателя на лампу.
05.11.2010 в 21:44:04
2Nolik а поподробней в какое место датчик хотите установить?( если непосредственно перед светильником,то да,придется для фазы на датчик один провод тащить)
05.11.2010 в 21:47:35
4Серый написал : 2Nolik а поподробней в какое место датчик хотите установить?( если непосредственно перед светильником,то да,придется для фазы на датчик один провод тащить)
Питать по любому от светильника. (значит где то недалече от него)
05.11.2010 в 21:50:28
Nolik написал : Питать по любому от светильника.
а распаечная коробка есть,где светильник с выключателем коммутируются?если есть и недалеко,то можно там и подключить датчик.
05.11.2010 в 21:51:33
sanykrimea написал : Выключатель - параллельно выходу реле датчика. Коричневый - вход фазы на выключатель, красный - выход выключателя на лампу.
Не указан он на схеме.(надо дорисовывать) Как нарисую, выложу на ваше утверждение.
05.11.2010 в 21:54:10
4Серый написал : а распаечная коробка есть,где светильник с выключателем коммутируются?если есть и недалеко,то можно там и подключить датчик.
Нет. Светильник в ванной (всего 2 провода торчит.замурованные) А выключатель в коридоре. Хотя ремонта еще нет, так что можно провести. Пока времянку а в последствии заложить под эти нужды дополнительный провод.
05.11.2010 в 21:58:46
Возьмите другой датчик. Подключается в разрыв цепи светильника (не требует ноля).
05.11.2010 в 21:59:48
Nolik написал : Нет. Светильник в ванной (всего 2 провода торчит.замурованные) А выключатель в коридоре
странно,если проводка старых годов,то дожна быть.поискать не пробовали,простукиванием например,может под обоями,заклеена
