big777
big777
26.08.2014 в 09:09:04
ПPOPAБ написал : СИП- провод а не кабель. Протечка воды внутри токопроводящей изолированной жилы вполне возможна, если она много проволочная не уплотненная.
"Горбик" будет если присоединяемый конец идет вверх на 10-15 см и лишь затем снижается.
Как так? Если Вы работаете с проводом СИП, то знаете, что на него изоляция одета без всяких зазоров. Она не крутится. Даже с помощью спец.инструмента, оболочку трудно зачистить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.08.2014 в 09:13:00
big777 написал : на него изоляция одета без всяких зазоров
Между проволочками может просочиться.
Alexiy
Alexiy
26.08.2014 в 09:52:27
НЕМЕЦ написал : Между проволочками может просочиться.
здесь на форуме уже описывали такой случай, так что бывает.
Tonus
Tonus
Омск
26.08.2014 в 12:21:43
Уважаемые мастера, подскажите вот какой момент. Сейчас я на стадии проектирования электрощита. Планирую ставить вводное УЗО с током срабатывания 30ма, при этом часть линий будет защищена также УЗО с током срабатывания 30ма и часть диф. автоматами(аналогично 30ма). При возникновении утечки тока в одной из линии не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
ksiman
ksiman
26.08.2014 в 12:32:10
Tonus написал : не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
Скорее всего выбивать будет именно вводное УЗО. Может его поставить на 100-300мА?
Solovey
Solovey
26.08.2014 в 12:55:43
Tonus написал : Уважаемые мастера, подскажите вот какой момент. Сейчас я на стадии проектирования электрощита. Планирую ставить вводное УЗО с током срабатывания 30ма, при этом часть линий будет защищена также УЗО с током срабатывания 30ма и часть диф. автоматами(аналогично 30ма). При возникновении утечки тока в одной из линии не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
Должно и вводное выбивать.
Даже если вводное поставить на 100-300мА при КЗ на землю обязаны сработать оба УЗО. Чтобы этого не происходило, на вводе стараются поставить селективное УЗО (оно имеет выдержку времени на срабатывание)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2014 в 13:22:30
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, в чём сермяжная правда применения ВВГнгls по ср. с ВВГнг? Ведь если в квартире загорится проводка, а дыма не будет, то о возгорании ВВГнгls узнаешь слишком поздно, а, если ВВГнг, то вовремя и успеешь потушить/отключить напряжение.
Вечный студент
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.08.2014 в 13:23:02
Tonus, вводные противопожарные ставят с током утечки 100мА
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.08.2014 в 13:26:06
MrGalaxy, ну как бы не только проводка может гореть... а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.08.2014 в 13:38:13
Slonobas написал : MrGalaxy, ну как бы не только проводка может гореть... а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
Это - не маркетинговый ход, оно реально нужно?
Вечный студент
26.08.2014 в 13:42:11
MrGalaxy написал : Ведь если в квартире загорится проводка, а дыма не будет, то о возгорании ВВГнгls узнаешь слишком поздно, а, если ВВГнг, то вовремя и успеешь потушить/отключить напряжение.
Это не верно. Вонять и тот и этот будут похоже, но выделения ls менее токсичны и их поменьше
