Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 19:58:02
Евгений91 написал : Здесь я только хотел узнать как перенести щиток из подъезда в квартиру.
Ставите в этажном щите двухполюсный автомат, от него тянете трехжильный кабель в квартиру. Заводите в квартирный щит, делаете разводку.
iyri
iyri
Брянск
28.08.2014 в 20:01:52
Евгений91 написал : Дело в том, что хочу установить щиток в квартире, разделить все на контуры и переделать всю электропроводку
Для начала Ваши желания необходимо как- то узаконить, сделать проект, согласовать иначе можете остаться без электроснабжения.
Rumato написал : Ставите в этажном щите двухполюсный автомат, от него тянете трехжильный кабель в квартиру. Заводите в квартирный щит, делаете разводку.
результат- отключение!
виит
виит
Челябинск
28.08.2014 в 20:02:37
Евгений91,
Если прям совсем не нужны и сможете каждую одну не нужную заменять одной нужной, тогда купить коронку по бетону(панелька ведь у Вас?! ) /в районе 70 мм./, буров 6*150 штук пять ,провод ВВГ нг 3-*2,5 нужное количество, дюбель-хомутов для его крепления в бетоне, монтажную гипсовую смесь "Перфликс" , "Унифлот" и пр... Взять в прокат профессиональный перфоратор с хорошими харрактеристиками по мощности и "болгарку" малую с алмазным диском .. А лучше штроборез
Нафигачить отверстия в бетоне под монтажные коробки для розеток уже в том месте, где они нужны.. Затем к каждой новой розетке от каждой ненужной пропилить и выдолбить перфоратором штробу.
Собственно ... Снять механизмы розеток с ненужных монтажных коробок и устроить там распред.коробки для продолжения кабеля к новым, нужным розеткам. Про соединение проводов Вы можете прочитать в отдельной теме.. Далее закрепить кабель с помлщью дюбель-хомутов в штробах и подвести к свежевыдолбленым монтажным отверстиям. В отверстиях установить монтажные коробки на гипсовый раствор , подстраховав за дно на 1-2 дюбель -гвоздя и завести туда кабель . Сфотографировать с приложенной рулеткой места прокладки кабеля и замазать гипсовым раствором. Когда выполнится финишная отделка, установить механизмы розеток.. Демонтированные от застройщика, либо вновь приобретенные...
Если же соотношение розеток нкжных к не нужным не равные, расчитывать необходимо.. Потребуются исходники , хотелки и т.д.
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 20:06:30
iyri написал : результат- отключение!
Глупость. Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и ни с кем согласовывать переделки не надо.
Евгений91
Евгений91
28.08.2014 в 20:12:08
виит написал : Евгений91, Если прям совсем не нужны и сможете каждую одну не нужную заменять одной нужной, тогда купить коронку по бетону(панелька ведь у Вас?! ) /в районе 70 мм./, буров 6*150 штук пять ,провод ВВГ нг 3-*2,5 нужное количество, дюбель-хомутов для его крепления в бетоне, монтажную гипсовую смесь "Перфликс" , "Унифлот" и пр... Взять в прокат профессиональный перфоратор с хорошими харрактеристиками по мощности и "болгарку" малую с алмазным диском .. А лучше штроборез Нафигачить отверстия в бетоне под монтажные коробки для розеток уже в том месте, где они нужны.. Затем к каждой новой розетке от каждой ненужной пропилить и выдолбить перфоратором штробу. Собственно ... Снять механизмы розеток с ненужных монтажных коробок и устроить там распред.коробки для продолжения кабеля к новым, нужным розеткам. Про соединение проводов Вы можете прочитать в отдельной теме.. Далее закрепить кабель с помлщью дюбель-хомутов в штробах и подвести к свежевыдолбленым монтажным отверстиям. В отверстиях установить монтажные коробки на гипсовый раствор , подстраховав за дно на 1-2 дюбель -гвоздя и завести туда кабель . Сфотографировать с приложенной рулеткой места прокладки кабеля и замазать гипсовым раствором. Когда выполнится финишная отделка, установить механизмы розеток.. Демонтированные от застройщика, либо вновь приобретенные...
Спасибо большое за ответ. Про это я уже думал. Но хочется сделать автомат на каждый контур, поставить УЗО на варочную панель, стиральную машину, ванную комнату. Или это все можно собрать в щитке на площадке? Просто я первый раз с этим сталкиваюсь, почитать то я почитал информацию про электрику, а вот можно ли все это поставить в щитке на площадке или обязательно собирать щит в квартире?
Евгений91
Евгений91
28.08.2014 в 20:14:27
Получается так: от вводного автомата подключаю двухполюсный и тяну кабель в квартиру. Правильно?
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 20:19:45
Евгений91 написал : Получается так: от вводного автомата подключаю двухполюсный и тяну кабель в квартиру.
Переведите:cool:
iyri
iyri
Брянск
28.08.2014 в 20:23:46
Rumato написал : Глупость. Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и ни с кем согласовывать переделки не надо.
Вы уверены?
виит
виит
Челябинск
28.08.2014 в 20:26:45
Евгений91 написал : а вот можно ли все это поставить в щитке на площадке или обязательно собирать щит в квартире?
Если деньги на данные мероприятия весьма ограничены / я знаю что такое купить сегодня жильё не будучи олигархом/, то лучше максимально придержаться проектного исполнения застройщика.. Требования по электробезопасности на сегодняшний день очень жесткие и обойти их застройщику весьма затруднительно.. Куда сложнее чем электрику-перфекционисту из интернета))) Ему достаточно убедить лишь Вас.. Собственно и предлагаю доверится тому, что есть.. УЗО, думаю, и так у Вас стоит в подъездном щите на все группы... Я бы посоветовал увеличить его номинал по току утечки с 30-ти до 100 мА. А вместо однополюсных автоматов от застройщика поставитьб ДИФы для каждой группы с током утечки 30 мА. Модульную продукцию я бы посоветовал серии "домовой" от "шнайдера".. Считаю, если не сходить с ума и не идиалезировать, этого для спокойной жизни более чем достаточно
виит
виит
Челябинск
28.08.2014 в 20:27:28
iyri написал : Вы уверены?
Да.. И я тоже уверен.. И на практике не менее 500 раз проверял..
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 20:29:39
iyri, На 1924% Нельзя просто так менять счетчик и менять номинал вводного автомата, который ограничивает мощность на квартиру. Все остальное можно.
