Аватар пользователя
behk
Воркута
22.04.2016 в 23:06:50
Доброго времени суток уважаемые. Требуется совет опытных электриков. Заказал в одном интернет-магазине 2р автоматы АВВ, и вот сегодня они пришли. Номинал С10А, В16А, С32А и С50А,серия S202. Так вот, все автоматы включаются с одним щелчком, а 50 амперный издаёт при включении как бы два щелчка, сначала в правом полюсе и потом в левом, особенно хорошо слышно если включать его медленно, а выключается он с таким же звуком как и остальные. Назрел вопрос - это нормально?
Аватар пользователя
Максим Максимыч
Могилёв
23.04.2016 в 10:17:56
megrad написал: Максим Максимыч, 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. ссылка
megrad, а как же
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Аватар пользователя
dokar
23.04.2016 в 10:25:47
Уважаемые . Надо вынести термостат газового котла BAXI. По мануалу всего двухпроводка и напряжение управления не выше 24 вольта . Дистанция - ок 15 метров . Прокладка в как можно более тонком кабель/канале . Подскажем, какой кабель лучше применить ?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
23.04.2016 в 13:26:58
Максим Максимыч написал: Как правильно называть проводник соединяющий оборудование с этой полосой
так и называется, защитный проводник
Максим Максимыч написал: как нормируется его сечение?
не меньше фазного
Максим Максимыч написал: Всегда считал, что сие есть присоединение к СУП, т.е. 6кв. мм
ну я бы сказал к ДСУП, хотя и суть не меняется... только вот что вы там уравнивать то собираетесь? Сама полоса, да, играет роль Уравнителя, но проводник от полосы до "прибора" - нет.
Аватар пользователя
Микитович
23.04.2016 в 14:03:32
Вопрос по СУП и PEN. Сталинка 1946 года. На площадке под потолком есть нишки, в них рамка, 3 фазы и "0" примерно 20 кв. Рамка не заземлена. Естественно заземления и СУП в квартире нет. Питание идет от ТП 30 м во дворе, в подъезде стоит ШР с предохранителями по 150 А по фазам. Ввод с ниши переделывал давно, моножила медь 10 кв. Вся лестница между этажами и лестничные площадки на этажах сварены из двутавров. Лестница уходит в подвал. Делаю капитальный ремонт. Во входном коридоре под деревянным полом есть выходы этих двутавров. Есть возможность приварить к ним шину и далее протянуть в ванную. Можно ли это использовать как СУП ну и заземление? Ссылки на ПУЭ приводить не стоит.
Аватар пользователя
Максим Максимыч
Могилёв
23.04.2016 в 15:04:37
haramamburu написал: только вот что вы там уравнивать то собираетесь?
Потенциал же, что ещё можно уравнять-то. Например, оборудование пищеблока - плиты, печи, котлы, мойки, столы и т.д. Да и PE в составе линии часто отсутствует.
haramamburu написал: не меньше фазного
1.7.127 говорит, что не только не меньше фазного, но и не меньше 4 кв. мм. А ставят 1.5/2.5. Правильно ли я понимаю 1.7.138, что для неэлектрического (столы, мойки) оборудования необходимо и достаточно 4 кв. мм?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.04.2016 в 21:50:09
Микитович написал: Можно ли это использовать как СУП ну и заземление?
Нет.
Микитович написал: Ссылки на ПУЭ приводить не стоит.
Да там и нет такого ...
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Микитович
23.04.2016 в 23:31:49
serj12 написал: Нет.
Причина?
Аватар пользователя
Димон114
24.04.2016 в 00:38:28
dokar, у бакси есть один моментик , по управляющему кабелю течёт ток около 2 ампер , провод это должен выдерживать , точно маркировку не скажу но этот момент учтите . Управляющее напряжение помоему 24 вольта . Есле не ошибаюсь . Помню что с ними ( может не совсеми ) нужно окуратненько . Лучшем решением будет кабелек от пожарной сигнализации )
Аватар пользователя
dokar
24.04.2016 в 00:45:52
Димон114, Спасибо , и учтём. :) Сервисменам разным не слишком доверяю , они частенько узковаты, поэтому - спросил.
Аватар пользователя
gomer
24.04.2016 в 06:11:55
Здравствуйте. Какой размер термоусадочной трубки необходим для провода пв3 сечением 10 кв.мм.?
Аватар пользователя
dokar
24.04.2016 в 10:34:12
gomer написал: Здравствуйте. Какой размер термоусадочной трубки необходим для провода пв3 сечением 10 кв.мм.?
gomer, Там провод снаружи 6,8 мм, а с оконцовкой , с такою например
, исходим из того что после опрессовки спокойно трубку продеть снаружи - 10-12 до усадки , где то. И степень усаживаемости учтем . 1:3 или 1:4 . В последнем случае и 16 мм - пойдет.
Аватар пользователя
Acki
Воронеж
24.04.2016 в 11:02:27
термоусаживаемая трубка 3М клеевая (на промышленных объектах на больших кабелях - греем феном и горя не знаем около 150-200 градусов норм). Как ее в квартире усадить, если кругом пластиковые П профили или нятяжные потолки и при попадании на них горячего воздуха (даже с насадкой на фен защитной - от боковых потоков) пластик поведет или ужмет и т.д. Обычную тонкую можно зажигалкой или маленьким феном аккуратно. Даже огнем, но укрыв от копоти пластик. Какие мысли есть или готовые решения? Пока выход - изолента(
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
24.04.2016 в 11:19:00
Acki, Так а чем изолента не устраивает? Хороший вариант, не надо фен тащить, не надо ждать пока остынет. Я бы не заморачивался.
Аватар пользователя
Acki
Воронеж
24.04.2016 в 12:20:42
Rumato написал: Acki, Так а чем изолента не устраивает? Хороший вариант, не надо фен тащить, не надо ждать пока остынет. Я бы не заморачивался.
Rumato, да не всегда красиво мотать получается и трубка добротней по ощущениям. А так да, олдскул)
Назад
