MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2014 в 21:18:56
333vs333 написал : А вы эксперт в этом? :) .
Да я не то, чтобы туда-сюда... Отнюдь. Дефицит этот эльэс... А НГ можно купить (ежели постараться). Так стОит ли корячиться и заказывать, или обюйтись тем, что есть.
Solovey написал : Если пожара не будет - то пофиг на эти индексы, а если будет пожар, то, ИМХО - опять на эти индексы пофиг ибо кругом другого горящего брахла навалом.
Логично. Это я и хотел сказать.
Вечный студент
tortik
tortik
28.08.2014 в 07:56:50
запутался с розетками и теплым полом в ванной (старая 12этаж. панелька с электроплитами, но нормального зазаления как такового нет)
  1. Если действовать строго пр пуэ, то розетки в ванной в домах без заземления (TN-C) ставить ведь нельзя?
  2. И как быть с теплым полом? К заземлению не подключить Если накрыть его, допустим, сеткой и ее подключить в проводу дсуп, что кидали при замене труб на полипропиленовые, или это лжеэлектрика уже начинается и так делать нельзя? А в прихожей заземление вообще неоткуда брать Получается, что теплый пол вообще нельзя ставить в дом без заземления?
333vs333
333vs333
Могилёв
28.08.2014 в 08:29:16
tortik, вот тут все подробно описано.
Al64
Al64
28.08.2014 в 09:29:29
eugene138 написал : У меня здесь честный хороший ПВС. Чем вообще провода внутри ПВС-а теоретически или практически отличаются от ПуГВ? Слышал я что ПВС это и есть ПуГВ/ПВ3 в общей оболочке.
Я вообще принципиально покупаю брендовый ПВС в Электромонтаже и потрошу его - сравнение качества изоляции и меди с доступным ПуГВ/ПВ3 не в пользу последнего. Но только в случае бренда, а не рыночного кабеля! ПуГВ/ПВ3 был неплох и разноцветен в почившем ТФС-электро, но это было давно...
ExiK
ExiK
28.08.2014 в 11:40:57
Подскажите пожалуйста, как подключить точечные светильники.. Хочу в сортире заменить освещение. На данный момент висит обычная лампа накаливания, купил 4 точечных светильника на 220 вольт и 4 лампы по 50ватт для них, с лампами походе переборщил, надо было брать 35 максимум, или как? Потолок ПВХ...Как развести проводку, какое сечение проводов брать? Сейчас, старый светилиьник подключен медным проводом, у точечных же провода алюминиевые по 0.5мм, как соединить медь с алю? Купил клеммники с пастой, но столкнулся с проблемой, в них не то что 0.5 в них квадрат многожильный запихнуть не получается - гнется...
Юрка
Юрка
28.08.2014 в 11:46:25
MrGalaxy написал : Дефицит этот эльэс...
Это Вы ещё малотоксичный, с допуском для детских учреждений нг-LSLTx не искали. :)
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 15:08:18
ExiK, Вот это поможет - http://www.amperkin.ru/korobki-klemmniki-kabelnye-aksessuary-izolyatsionnye-materialy/klemmy-wago/224_122/
ExiK
ExiK
28.08.2014 в 15:28:53
Rumato написал : ExiK,
Благодарю, именно то что нужно! Но 1 вопрос остался :) Как лучше подключить - последовательно или параллельно(поставив клемму на 5 проводников) и какое сечение проводов необходимо?
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 15:43:38
ExiK написал : какое сечение проводов необходимо?
1.5 кв. мм
Rob888
Rob888
Витебск
28.08.2014 в 17:18:24
Здравствуйте. Имеется частный дом со счётчиком на две пробки (стоят 10A). Вся разводка в доме сделана на алюминиевых проводах 1.5 мм2 (довольно новая). Приборы - холодильник и маленький бойлера 1.2 квт. Бойлер подсоединён к распределительной коробке проводом 2.5 мм2. При включении бойлера через пару минут выбивает правую пробку, да и вообще в обычном режиме работы электрики в доме она греется заметно сильнее, чем первая. Собственно, прошу совета:
1) можно ли на такую проводку установить пробки 16A и поможет ли это? 2) правая пробка "износилась", и её нужно заменить? 3) достаточно ли такой проводки для бойлера?
ksiman
ksiman
28.08.2014 в 17:20:35
  1. Нет, нельзя. Поможет сгореть.
  2. Менять на автомат 2P В10
  3. Достаточно, но лучше проводку поменять
