plex написал : Alexs89, cпасибо! А сечение в 6 кв.мм не много? У меня ведь одновременно всн работать не будет.
На мой взгляд, меньше ставить не стоит. Чем тоньше кабель, тем меньше его механическая прочность. Мало ли, зацепят его чем-нибудь. Кабель 3х6 порвать очень непросто.
plex написал : Единственно думаю, как пустить кабель у въездных ворот? Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
По нормам, насколько я помню, не пойдет. Но для времянки можно сделать и так. Главное, обеспечить, чтобы кабель ни при каких условиях не перетерся об острый конец металлической трубы, по которой он будет идти. Иначе возможно КЗ и отрубание автомата(в лучшем случае), а в худшем - попадание фазы на землю и дымящиеся трупы. Нужно отделать концы этой трубы чем-то мягким, чтобы гарантировано защитить кабель от перетирания изоляции.
