ma-masha
ma-masha
11.09.2014 в 09:41:07
serj12 написал : Свет или розетки?
Это на входе в квартиру. Не знаю, наверное и розетки , и свет. Там в клемме отверстие то большое. 4 скрутки влезут. Но может их как-то пропаять вокруг.? Я то вообще в электричество стараюсь не лезть особо, поэтому никогда не видела, как паяются вокруг провода. И чем. Только что-то про это слышала. И еще в детстве спаивала 2 тонких проводочка оловом. Это то же самое? Дело в том, что мой электрик, с которым я всегда работаю-даже браться за такое не стал. Сказал, что все провода нужно по хорошему перетягивать. А хозяин не захотел-сказал, под сдачу и так пойдет. А тот электрик, что взялся разобраться что и куда по месту-вот хочет на скрутке.:(
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 09:47:32
ma-masha написал : Каким образом засунуть четыре алюминиевых(хороших) проводочка в клемму автомата?
гильза
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2014 в 09:50:26
ma-masha написал : Но может их как-то пропаять вокруг.?
В клемму пайку - не очень хороший вариант. Если Ваго - то специальная с пастой для Ал и автомат желательно на ступень ниже - гарантировано простоит. А так - плашечная шинка,что бы Ал не торцом винта прижимался,а плашкой(по площади). Скрутки не используются из-за непредсказуемости результата и возможности облома жил.
И это пройдёт ...
ma-masha
ma-masha
11.09.2014 в 09:52:38
luzgin написал : гильза
Это такая круглая, типа куска алюминиевой трубки, которая потом засовывается в инструмент, который обжимает квадратом? А скручивать провода при этом нужно? Мне кажется-что нет
serj12 написал : автомат желательно на ступень ниже - гарантировано простоит.
Это как-на ступень ниже? Ага, я кажется поняла. Отправлюсь ка я в электромонтаж-там мне всё консультанты растолкуют.:)
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 09:53:05
ma-masha написал : Это такая круглая, типа куска алюминиевой трубки, которая потом засовывается в инструмент, который обжимает квадратом?
да
ma-masha написал : А скручивать провода при этом нужно?
нет
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 10:04:24
ma-masha написал : Отправлюсь ка я в электромонтаж-там мне всё консультанты растолкуют.
Консультанты - они такие сказочники подчас
mstrct_lab
mstrct_lab
11.09.2014 в 10:13:41
добрый день,
подскажите, у именитых производителей (Легран, Шнейдер и др) есть сенсорные включатели? Погуглил, но не нашел такой информации.. Нужен тройной сенсорный выключатель. (не справшивайте зачем, нужен, такая задача)
hunteralex
hunteralex
11.09.2014 в 10:22:04
mstrct_lab У Legrand в серии Celiane есть и сенсорные и бесконтактные выключатели, но если нужен тройной то придётся ставить 3 штуки, под общей рамкой.
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 10:32:16
hunteralex написал : но если нужен тройной то придётся ставить 3 штуки, под общей рамкой.
готовьте рублей 16;)
DrNotebook
DrNotebook
11.09.2014 в 13:51:07
Господа, подскажите пожалуйста, есть пнд гофра черная, как мне определить легкая она или тяжелая?
На сколько я понял эта классификация идет исходя из нагрузок, которая она может выдерживать.
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 13:55:12
Если на неё встали и смяли - лёгкая
