MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.09.2014 в 13:13:00
Я использую заглушки для пломбировки от Декрафта http://www.promsvet-perm.ru/page710/show/00005-0000000000255/ (они подходят и к ИЭКу, ставлю на рубильники), а также, есть у легран http://www.etm.ru/cat/nn/9219570/ , но дороговаты (226р.за шт.)и ЭТМ, зараза, их по две штуки привозит.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 13:16:34
MAVr 34 написал : также, есть у легран http://www.etm.ru/cat/products.html#
Поправьте ссылку, пожалуйста.
sawai
sawai
21.09.2014 в 13:42:37
  1. А это нормально, что опрессованный в гильзу НШвИ/НШвИ(2) многопроволочный провод ПуГВ при небольшом усилии из этой гильзы успешно извлекается? Я просто впервые использую гибкий провод в щитке и был этому событию несколько удивлён. Сам он конечно оттуда не выскальзывает, да и в клемме автомата эта гильза дополнительно сильно сжимается, но всё же сомнения присутствуют... Провод 6 мм[sup]2[/sup], гильза тоже на 6, ну и в пресс-клещах КВТ используются соответствующие разъёмы - 6 и 2x6.
  2. Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены. Последняя перемычка так вообще без проводка.
НЕМЕЦ написал : А зачем пломбировать весь щит, когда можно опломбировать только вводной автомат?
Тоже вариант, но больше для больших щитов.
НЕМЕЦ написал : Или Вы про щитки, в которых только вводной автомат и ничего больше?
Да, именно о них.
EAN написал : в вашей местности у энергосбыта пломбы-наклейки отсутствуют ?
Красиво, но как сиё переносит солнышко с проливными дождями? Я про уличные вводные щиты спрашивал.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.09.2014 в 13:47:39
sawai написал : А это нормально, что опрессованный в гильзу НШвИ/НШвИ(2) многопроволочный провод ПуГВ при небольшом усилии из этой гильзы успешно извлекается?
Нет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 13:49:16
sawai написал : колхоз конечно, хотя и довольно аккуратный
Аккуратный колхоз - это уже не колхоз, а handmade :)
Нет, ненормально, похоже на заниженное сечение провода.
sawai
sawai
21.09.2014 в 14:14:58
Johnny написал : Нет.
НЕМЕЦ написал : Нет, ненормально, похоже на заниженное сечение провода.
Блин, как обидно то... Придётся весь щит заново перебирать. Причём не знаю: искать другого производителя многопроволочного провода (и опять попасть на подобный гемор) или развести всё обычным однопроволочным? Сейчас использовался вот такой ПуГВ: http://www.etm.ru/cat/nn/5588486/ . Его взял, т.к. были все 5 расцветок от одного производителя - АЛЮР.
А как вообще должен выглядеть опресованный ПуГВ в НШвИ? Вот несколько жил ВВГ в гильзе ГМЛ выглядят как единый монолит, спецом распиливал, но там и усилие при обжиме хорошее прикладывается. А здесь как, тоже монолит должен быть?
А может клеммы АВ всё-таки хорошо зажали это дело или лучше не рисковать и пределать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.09.2014 в 14:21:04
sawai, можно попробовать следующее сечение.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 14:22:05
sawai написал : тоже монолит должен быть?
Нет, монолит в НШВИ не получится, усилие не то.
sawai написал : А может клеммы АВ всё-таки хорошо зажали это дело или лучше не рисковать и пределать?
Себе я бы оставил, но в щит периодически наведывался бы. На продажу - переделал бы однозначно.
sawai
sawai
21.09.2014 в 15:16:00
Johnny написал : можно попробовать следующее сечение.
Найти бы его ещё, в ЭТМ нет, а надо все 5 расцветок и лучше, конечно, одной фирмы (нормальной).
НЕМЕЦ написал : Нет, монолит в НШВИ не получится, усилие не то.
Подскажите, чтобы знать на будущее, как сильно провод должен сидеть в НШвИ? Так, что изъять его оттуда можно только оторвав?
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 15:18:59
Я обычно использую НШВИ от КВТ и ПУГВ Кольчугинский
sawai написал : изъять его оттуда можно только оторвав
Сергей...
Сергей...
Красноярск
21.09.2014 в 15:46:53
Приветствую всех электро-присутствующих... :) Помогите пожалуйста определиться с установкой вводного дифа или узо (что можно).. Имеется четырехпроводной стояк с жилами 16 мм. (медь).. Вгрызться в этажный щиток планирую с помощью орехов (если места хватит), или два провода на PEN (через орех), а фазу на вход автомата.. Купил 25 метров ВВГп-НГ-LS 3*4 и 12 автоматов 47-63 4,5 кА (6-10А и 6-16А).. Планируется подключать сварочный инвертор (не мощнее 4/5,5 кВа). Никаких точных данных по сетям дома найти не удалось.. ТП находится метрах в ста, выглядит как обычный, кирпичный теремок (РУ-0,4). Дом старый.. "орехи" взял как вариант, потому что вся нулевая шина занята соседями, да и выглядит (мягко гря) не очень.. Народ наравне с мастерами в электрификации поучаствовал (что-то сделано профессионально, что-то как сумели), но все дружно запитались в одну шину (оттого ее и не хватило)..:( Вопрос у меня такой.. Можно ли поставить на ввод что-то типа АВДТ-63М EKF или АВДТ-32М IEK, а с него на все ВА 47-63 4,5 кА, можно ли вообще к диф. автомату подключать сварочник (или к УЗО).. Стоит ли делить PEN (надеюсь что это она) орехом... Спасибо.
