sawai
sawai
22.09.2014 в 15:28:26
Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены. Последняя перемычка так вообще без проводка.
megrad
megrad
22.09.2014 в 15:35:21
Если судить по паспорту http://sto-amper.narod.ru/files_new/231.pdf то перемычки нужны для прямого подключения счётчика (приложение Б Схемы подключения счётчика к сети 220 В стр 43).
megrad
megrad
22.09.2014 в 15:39:04
Добрый день. Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.
Solovey
Solovey
22.09.2014 в 15:45:19
megrad написал : Добрый день. Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.
Сразу встречный вопрос - вы замеряли сопротивление этих свай?
У моих родственников такой фундамент - сваи изначально крашеные были, сверху обварены квадратной профильной трубой... Все хочу сопротивление замерить, да никак руки не доходят...
На крайняк думал при неудовлетворительных результатах добавить по углам дома 4 вертикальных электрода в паре метров от угловых свай и соединить полосой...
Но для начала все-таки замерить надо что есть...
Alexiy
Alexiy
22.09.2014 в 15:48:30
megrad написал : Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.
нет, ибо они как правило покрыты толстым слоем диэлектрика, а электроды заземления красить нельзя - не будет контакта с землёй. Специальной мастикой покрывают только места соединения элементов заземляющего устройства в земле.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.09.2014 в 15:49:45
sawai написал : Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены.
При прямом включении должны стоять, при использовании трансформаторов тока - нет, там другая схема, а то, что плохо закручены, это вопрос к сборщикам, в какой стране живем, так и винты закручены :(
megrad
megrad
22.09.2014 в 16:09:44
ТОчно краска там.Жаль.
Solovey
Solovey
22.09.2014 в 16:34:05
Alexiy написал : нет, ибо они как правило покрыты толстым слоем диэлектрика, а электроды заземления красить нельзя - не будет контакта с землёй.
Да при завинчивании там половина этой краски точно стерлась. Я бы вот замерил сопротивление, потом бы принимал решение о использовании.
megrad
megrad
22.09.2014 в 17:05:51
Всё от грунта зависит и качества покраски, чем лучше измерить сопротивление.
sawai
sawai
22.09.2014 в 20:10:19
megrad написал : Если судить по паспорту http://sto-amper.narod.ru/files_new/231.pdf то перемычки нужны для прямого подключения счётчика (приложение Б Схемы подключения счётчика к сети 220 В стр 43).
Викторыч написал : При прямом включении должны стоять, при использовании трансформаторов тока - нет, там другая схема, а то, что плохо закручены, это вопрос к сборщикам, в какой стране живем, так и винты закручены :(
Значит прямое подключение - это обычный тип подключения потребителей к электросети. Понял, спасибо. А что за "импульсный выход" (последняя перемычка без соединительного проводка)?
Кстати, а что будет если при обычном прямом вводе не использовать эти перемычки, или, как в моём примере, на них будет плохой контакт от заводского недозажима?
megrad
megrad
22.09.2014 в 20:30:37
Не будет пермычек в данном случае счётчик считать не будет, Если будет плохой контакт, то скорей всего контакты обуглятся.
