serj12
serj12
Волгоград
26.09.2014 в 11:56:40
dim_ITTRIY написал : все УЗО на отходящих линиях в квартирном щитке можно выбрать с номинальным током 40А?
нет
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2014 в 11:57:13
Grizzli, да.
И это пройдёт ...
dim_ITTRIY
dim_ITTRIY
Челябинск
26.09.2014 в 12:07:42
dim_ITTRIY написал : Вводной автомат в этажном щитке С32. Верно ли, что все УЗО на отходящих линиях в квартирном щитке можно выбрать с номинальным током 40А?
Slonobas написал : да
serj12 написал : нет
А пояснить можно? В двух словах )
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2014 в 12:28:29
dim_ITTRIY написал : В двух словах
Если вводной С32,а на ванну мне нужно УЗО на 10 мА,а оно либо 16А,либо 25А,то я просто ставлю два автомата - либо 10 и 6,либо 16 и 6 и всё.
И это пройдёт ...
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
26.09.2014 в 12:31:44
Можно ли установить шкаф с защитой IP54 на улице? Или обязательно IP65? В городе не могу найти с таким классом, продавцы говорят, ставьте IP54, а сверху типа козырька.
Alexiy
Alexiy
26.09.2014 в 13:15:07
Для установки на улице важно чтобы категория размещения по ГОСТ 15150 была 1 (например, УХЛ1) - под открытым небом и 2 или 1 (УХЛ2) - под навесом IP на улице, конечно, желательно не менее IP54
ГОСТ Р 51321.1-2000 п.7.2.1.3. Для НКУ без дополнительной защиты, вторая цифра вобозначении степени защиты должна быть не менее 3.
sawai
sawai
28.09.2014 в 13:25:40
Нормально ли, что термоусадка (после её усаживания на соединение, собственно) ощутимо дубеет? Правда я, для надёжности, использовал по две термоусадки на каждое соединение и одубение обнаружил через неделю (когда уже укладывал всё это дело по распределительным коробкам). Работал с помощью строительного фена. Провод - ВВГнг-LS 2,5мм[sup]2[/sup].
Так вроде всё гнётся, ничего не трескается, но эластичности явно не хватает, на мой взгляд. Думал, что должно быть похоже на резиновые трубки. Раньше с термоусадкой не работал.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.09.2014 в 13:45:58
Нормально.
sawai
sawai
28.09.2014 в 14:13:39
Johnny написал : Нормально.
А это у всей термоусадки такое свойство дубеть, или бывают и эластичные модели?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2014 в 14:39:02
Она не дубеет, ее стенка становится толще и, соответственно, ее труднее гнуть. Если на изолирующие свойства не обращать внимания, то китайская, подобранная по диаметру так, что почти и не усаживается, поможет решить проблему. Но об изолирующих свойствах придется подзабыть.
sawai
sawai
28.09.2014 в 18:12:01
Понятно, спасибо, успокоили :)
