Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
28.09.2014 в 22:39:16
Помогите пожалуйста! Есть двойной выключатель и три провода на выходе к люстре. Люстра будет убираться и делаться две группы точечных светильников. Для этого надо четыре провода по два на группу, а провода выходят три. Получается что к люстре подходит от двойного выключателя две фазы и ноль? И надо к нулю подключить ещё один провод,правильно или нет? Провода хочу просто скрутить у люстры и развести, так можно делать? Или как то тянуть цельные провода от выключателя?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.09.2014 в 22:54:49
Олег Олегыч написал : Получается что к люстре подходит от двойного выключателя две фазы и ноль? И надо к нулю подключить ещё один провод,правильно или нет?
Точно!
Олег Олегыч написал : Провода хочу просто скрутить у люстры и развести, так можно делать?
Так (скручивать) нельзя. Используйте клеммники WAGO.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2014 в 23:31:06
НЕМЕЦ написал : Так (скручивать) нельзя.
Грэй сказал МОЖНО - и нечего мне тут ... :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.09.2014 в 23:32:51
haramamburu, :)
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
29.09.2014 в 10:15:24
Немец - Спасибо за ответы! А почему нельзя просто скрутить и навернуть колпачки? Ведь в распаячных коробках именно так и делают, когда тянут провода по квартире? По сути получится та же распаячная коробка. Провода медные.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 10:22:21
Олег Олегыч; У вас будет доступ к "распаячной коробке"? Нет? Тогда соединяйте способома, не требующими обслуживания (сварка, пайка, опрессовка).
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
29.09.2014 в 10:39:06
Johnny; Здравствуйте! Доступа скорей всего не будет. Вообщем понял, что Вы описали, это как бы страховка, на всякий случай. А как известно случаи бывают разные. Спасибо натолкнули на мысль, вытащить провода от люстры к распайке от которой и шли эти провода и уже там скрутить. Так можно сделать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 10:44:02
Распаяные коробки должны быть доступны для осмотра (ПУЭ). По тому же ПУЭ к неубслуживаемым можно отнести соединения, перечисленные мной выше. Выбор всегда за Вами. Я бы прессанул/спаял и забыл.
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
29.09.2014 в 10:55:11
Johnny; Изначально я писал что хочу скрутить на потолке и там действительно не было бы доступа. Но Вы натолкнули на мысль что бы уже пустить провода от распаячной коробки, которая расположена на стене и к ней будет доступ. Так ведь можно сделать или нет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 10:57:52
Конечно, можно. Даже лучше.
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 10:58:26
нельзя
Олег Олегыч написал : Спасибо натолкнули на мысль, вытащить провода от люстры к распайке от которой и шли эти провода и уже там скрутить. Так можно сделать?
нельзя
Олег Олегыч написал : А почему нельзя просто скрутить и навернуть колпачки?
Колпачки? СИЗы? Так можно.
