Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
29.09.2014 в 11:54:39
Solovey написал : нельзя
нельзя
Колпачки? СИЗы? Так можно.
Здрасти! Что то я совсем запутался. Ведь провод который идёт к люстре, идёт из распаячной коробки. Вот я и подумал, что если скрутить провода не у люстры (где не будет доступа), а в распаячной коробке (где будет доступ). Почему так нельзя? Johnny пишет что можно и даже нужно. Колпачки да - СИЗы. А как Вы считаете правильно сделать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 11:57:12
Олег Олегыч, Solovey говорит о том, что нельзя делать просто скрутки (без фиксации).
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.09.2014 в 11:57:14
Олег Олегыч написал : и уже там скрутить
нельзя. А вот с СИЗами - нужно. Чего непонятного то?
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
29.09.2014 в 12:14:50
Костян челяб написал : нельзя. А вот с СИЗами - нужно. Чего непонятного то?
Ну я и имею ввиду скрутить с СИЗами в распаячной коробке. Так правильно? Спасибо Всем большое за Вашу помощь!
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.09.2014 в 12:47:17
sawai написал : У некоторых автоматов (в частности - ABB), на входе двойные клеммы. Я правильно понимаю, что если гребёнка может быть установлена только в дальний разъём, то провод можно размещать в любом из них, в частности - для разнесения проводов разного сечения, т.к. в одно гнездо могут быть помещены только два одинаковых провода?
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 12:59:42
Олег Олегыч написал : Ну я и имею ввиду скрутить с СИЗами в распаячной коробке. Так правильно? Спасибо Всем большое за Вашу помощь!
Скручивать с СИЗами можете хоть в распайке, хоть за люстрой.
А вот скрутить, замотать изолентой и забыть - так делать негде нельзя.
Павел32
Павел32
29.09.2014 в 16:58:14
Друзья,при всём уважении к Вам и занятости на службе, не имея знаний в электрике и возможности в настоящее время штудировать информацию,обращаюсь к Вам за советом. Имею дачный дом, так как внутри отделка не закончена, а вся основная работа будет осенью и зимой,то нужно сейчас провести временную электрику... 1.На данный период мне всего навсего нужно 2 розетки и 2 лампочки в разных комнатах.
  1. СНТ даёт всего 2,5 кВт.
  2. Основа времянки в следующем году превратится в постоянку,поэтому с нуля хочу сделать хорошо... Чего успел намотать на ус: 1.На улице с помощью Niled к дому пойдёт СИП 4 2х16
  3. На фасаде опять же с помощью Niled СИП соединяю с ВВГнг 2х6 или 2 провода 1х6 (что лучше?)
  4. В доме в гофре ВВГнг идёт до щитка... Вопрос? Что мне необходимо для сбора щитка? В порядке последовательности... 1.Вводный автомат.Как понимаю на 25-32 А?
  5. Счётчик...Какие требования,рекомендации к нему?
  6. ДиФ или УЗО? В дальнейшем будет подключена насосная станция, говорят они чувствительны к напряжению. Опять же какой ток?
  7. Если только УЗО, то какой в пару к нему автомат?
  8. На розетки я дополнительно ставлю автомат на 16 А, а на свет - 10 А по одному автомату?
  9. И также есть вопросы по маркировке А,B,С...
  10. К розеткам и лампочкам пойдёт провод ПВС?
  11. По комплектующим...скорее всего Legrand. Ребята,прошу найти время ответить чётко и если нетрудно с разъяснением. С уважением, Павел.
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 17:15:25
Павел32 написал :
Может все-таки 3.5? 2.5кВт - как-то вводной автомат 10А просится. совсем грустно. 3.5кВт - соответственно ввод 16А
Павел32 написал : 1.Вводный автомат.Как понимаю на 25-32 А?
при озвученной мощности 10-16А вам светит, не больше
Павел32 написал :
  1. Счётчик...Какие требования,рекомендации к нему?
самое главное требование в последнее время, что счетчик должен стоять на улице на столбе за границами вашего участка.
Павел32 написал :
  1. ДиФ или УЗО?
В вашем случае УЗО + пара автоматов, или пара дифов. УЗО+автоматы дешевле.
Павел32 написал :
  1. На розетки я дополнительно ставлю автомат на 16 А, а на свет - 10 А по одному автомату?
да
Павел32 написал :
  1. Если только УЗО, то какой в пару к нему автомат?
Ну УЗО с запасом на будущее возьмите на 40А 30мА
Павел32 написал :
  1. И также есть вопросы по маркировке А,B,С...
автоматы типа "В" берите, а УЗО - пусть будет типа АС (тип "А" покруче, но подороже)
Павел32 написал :
  1. К розеткам и лампочкам пойдёт провод ПВС?
нет. Внутри дома только ВВГнг-LS
Павел32
Павел32
29.09.2014 в 18:04:28
Спасибо.Еще вопрос... 1.Если на столб я поставлю бокс с вводным автоматом и счётчиком,то...провод СИП пойдет от магистрали в бокс,от них опять же СИП пойдёт до фасада,там перейдёт на ВВГ...Смогу ли я СИП подключить к вводному? Или я могу от бокса на столбе по воздуху пустить ВВГ на тросе в дом? Значит как я понял, комплектующие будут выглядеть так: 1.Вводной автомат на 10-16А (уточню ещё раз)
  1. Счётчик. Вопрос? Требования по току есть какие к нему?
  2. УЗО тип "А" или "АС" на 40А 30 мА.
  3. 2 автомата, тип "B" один "10А", другой "16А" Если я беру 2 ДИФа, то по какому току? И тоже с литерой "А"? К ним нужны отдельные автоматы? Или что с ДИФом,что с УЗО всего в настоящий момент у меня будет 2 автомата,один на розетки, другой на свет?
ser000
ser000
29.09.2014 в 18:51:06
Подскажите как называется отключающий агрегат расположенный снизу-в центре? Его точное название (ни какой маркировки на устройстве нет).
На сколько нужно провернуть (на 45 или 90градусов? на щите надпись ВКЛ в обе стороны от вертикали под 45 градусов, а положение как на фотографии соответствует включённому режиму), что бы отключить напряжение? и большое ли усилие нужно для проворота? Штатной ручки нет, плоскогубцы подходящий инструмент для отключения этого устройства. Устройство надёжное? Есть вероятность его сломать? Или лучше автоматов сейчас ни чего нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 19:07:41
ser000 написал : Подскажите как называется отключающий агрегат расположенный снизу-в центре?
Пакетный выключатель. Думаю, с точной маркировкой будут проблемы - такие вещи сейчас никого не интересуют - свое давно отжили.
