Pauk3
Pauk3
Таллин
29.09.2014 в 19:39:12
Пассатижи вполне подойдут, чтобы выключить, поворачивать надо на 90 градусов в любую сторону (или куда легче пойдет). Если он уже на ладан дышит, то есть вероятность, что после переключения контакт развалится. Но лучше пусть сразу сломается, если плохой, чем среди ночи свет погаснет и ждать электрика до утра. Крути смело, но мне кажется, там провода напрямую соединены, а контакты свободные.
sawai
sawai
29.09.2014 в 20:32:08
Abrikos Я о том и говорю: два разъёма в одной клемме - хорошая штука :)
Solovey написал : автоматы типа "В" берите
А возможности их ложного срабатывания не будет? Ну там при больших пусковых токах, например..
Павел32
Павел32
29.09.2014 в 21:45:50
ДИФ в качестве вводного автомата можно использовать? Если одна фаза,то 2-х полюсный как понимаю нужен?
Alexiy
Alexiy
29.09.2014 в 22:05:59
sawai написал : А возможности их ложного срабатывания не будет? Ну там при больших пусковых токах, например..
откуда у вас большие пусковые токи?
Павел32 написал : ДИФ в качестве вводного автомата можно использовать?
Да, конечно
Павел32 написал : Если одна фаза,то 2-х полюсный как понимаю нужен?
Да. 1 фаза - это 1+N полюс (всего 2 модуля по 17,5-18 мм) 3 фазы - это 3+N полюса (всего 4 модуля по 17,5-18 мм)
sawai
sawai
29.09.2014 в 22:13:23
Alexiy написал : откуда у вас большие пусковые токи?
Это я не про себя, это я в разговор вмешался. Но всё-таки (коль уж вы так категоричны), зачем сплошь и рядом ставят автоматы с характеристикой "C", если "B" и безопаснее и достаточен для всех бытовых нужд??
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
29.09.2014 в 22:29:29
"С" дешевле, как правило.
kefiroman
kefiroman
Красногорск
29.09.2014 в 23:10:31
1) Из кабель-каналов которые 100х40мм или 100х60мм (парапетные?) нижнего ценового диапазона (DKC in-liner, Ruvinil, IEK праймер), что лучше использовать? Из каких розетки вместе с вилками не вылазят?)
2) Возможно ли установить в такие кабель-каналы обычные розетки, выключатели? В некоторых каталогах есть суппорты внешне напоминающие обычные подрозетники, по фоткам кажется, что можно...
Суппорт установочный для РКК-100х60 и 100х40 (белый)
Каркас 2 модуля белый
Суппорт для коробок на 2 модуля
ser000
ser000
29.09.2014 в 23:11:10
Johnny написал : Пакетный выключатель. ... свое давно отжили.
Отжили, но не все.
Pauk3 написал : Если он уже на ладан дышит, то есть вероятность, что после переключения контакт развалится.
25-30 лет уже простоял, пару отключений для замены счётчиков пережил.
Pauk3 написал : Но лучше пусть сразу сломается, если плохой, чем среди ночи свет погаснет и ждать электрика до утра.
Меня не напрягает ждать электрика сколько нужно, но индивидуального отключения нет, а этот зверь гасит весь этаж.
Pauk3 написал : мне кажется, там провода напрямую соединены
Фотка не моя, просто аналогичное устройство.
Pauk3 написал : Крути смело
Да так и думаю, но на всякий случай засомневался, всё таки не только себя от сети отрубаю, но и соседей и в случае чего ждать аварийку всем. Поэтому и хотел выяснить и что за устройство и как часто ломаются. Вы сами такой крутили?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.09.2014 в 23:16:43
ser000, вот еще для ознакомления: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038
юра Т
юра Т
29.09.2014 в 23:39:50
kefiroman написал : что лучше использовать? Из каких розетки вместе с вилками не вылазят?)
если дёшево и сердито то отдельно каналы и отдельно накладные розетки, а из дешевых все вываливаются, расходятся
ser000
ser000
30.09.2014 в 00:13:13
Костян челяб написал : вот еще для ознакомления
С этого начал смотреть, но там гранаты другой системы, почему и поинтересовался по поводу своего слона.
