Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
30.09.2014 в 00:50:30
Solovey написал : Скручивать с СИЗами можете хоть в распайке, хоть за люстрой.
А вот скрутить, замотать изолентой и забыть - так делать негде нельзя.
Спасибо! Теперь всё встало на свои места. Ещё хотел спросить вот о чём, в планах перенос выключателей и розеток на порядок ниже чем они сейчас находятся. Так вот, по хорошему бы пустить цельные провода, заново от распаечных коробок, но это для меня дороговато будет, проще просто удлинить провод. Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
юра Т
юра Т
30.09.2014 в 01:35:52
Олег Олегыч написал : Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
а что же нельзя то, можно конечно, нормальными СИЗами вполне надежно получается
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
30.09.2014 в 03:45:07
Вопрос такой. В гараже проводку в чем лучше провести - в пластиковых трубах, упирающихся в коробки, где будет монтаж проводов, или пластиковом гофрошланге? или строго только в металлорукаве? Гараж отапливается.
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 07:54:47
Timur1976 написал : В гараже проводку в чем лучше провести
по поверхности - без разницы в чём. Хоть голым кабелем.
Павел32
Павел32
30.09.2014 в 08:59:46
Если я ставлю Диф на ввод,после идёт счётчик и дальше 2 автомата на розетки и свет, то нужно ли ещё УЗО?
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.09.2014 в 09:02:00
Павел32, на ввод обычно ставят протифопожарный диф-узо (100 - 300мА) А на розетки надо 30 мА
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 10:17:55
Павел32 написал : Если я ставлю Диф на ввод,после идёт счётчик и дальше 2 автомата на розетки и свет, то нужно ли ещё УЗО?
если на вводе дифф на 30 мА, то больше никаких УЗО не нужно
Solovey
Solovey
30.09.2014 в 10:20:59
Олег Олегыч написал : Так вот, по хорошему бы пустить цельные провода, заново от распаечных коробок, но это для меня дороговато будет, проще просто удлинить провод. Можно ли так же скрутить С СИЗами? Если сможете ответьте пожалуйста. Провода медные.
СИЗ-то вы навернете, а вот это же место соединения похоронить надо под штукатуркой. Надо или распайку ставить, закрывать ее крышкой и сверху штукатурить.
Либо можно провода соединить гильзами, пайкой или сваркой, одеть пару слоев термоусадки, и просто сверху замазать штукатуркой - не делая при этом распайку.
А вот на СИЗ же термоусадку не оденешь...
Павел32
Павел32
30.09.2014 в 10:37:41
Соответственно если ставлю на ввод ДИФ 100-300 мА, то тогда нужно дополнительно УЗо на 30 мА и плюс автоматы...?
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 10:50:16
Павел32 написал : Соответственно если ставлю на ввод ДИФ 100-300 мА, то тогда нужно дополнительно УЗо на 30 мА и плюс автоматы...?
Если на групповые линии ставите УЗО на 30 мА, то на вводе должно стоять селективное(ый) УЗО/диффавтомат.
Самый бюджетный способ - это диффзащита на вводе 30 мА и отсутствие УЗО на групповых линиях Самый грамотный способ - это диффзащита на вводе 100-300 мА (селективная) и диффзащита на групповых линиях 30 мА
Диффзащита (на любом уровне) может быть выполнена как диффавтоматами, так и УЗО, однако, селективный диффавтомат - дорогое и редкое удовольствие, поэтому проще поставить селективное УЗО, а на групповые линии лично я предпочитаю ставить диффавтоматы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.09.2014 в 12:05:55
Тут еще по ситуации - вдруг это старый фонд со стояком в квартире или какой-нибудь гараж. Если до счетчика стоит 300 мА, а в 5 модулях от него - нижестоящий 30, то понятно, что смысл теряется.
