Павел32
Павел32
30.09.2014 в 20:44:37
К сожалению нет возможности уточнить слова "дежурного" электрика по СНТ по поводу заявленной им мощности 2,5 кВт,а автоматы нужно купить до выходных.Поэтому опять повторюсь,так как не могу принять решения,хотя ВЫ объяснили достаточно конструктивно. К 2,5 кВт получается подходит по расчёту вводной ДИФ на 10А. Тогда с учётом селективности остаётся на розетки и свет 6 Амперные автоматы... Но 6А умножаем на 220В = 1,3 кВт-маловато совсем...Мне нужно сейчас 2 розетки...в одну инструмент(максимум сейчас имею 1кВт - пылесос),в другую допустим чайник включить и 2 лампочки...Друзья,как поступить? Или я могу поставить 16 А, а на розетки и свет по 10 А... Также вопрос по проводке...для такого тока ВВГ 2,5 мм подойдёт?
Rumato
Rumato
Щелково
30.09.2014 в 21:47:51
Павел32 написал : я могу поставить 16 А, а на розетки и свет по 10 А...
Можете.
Павел32 написал : для такого тока ВВГ 2,5 мм подойдёт?
Для 16А пойдет.
саныч59
саныч59
30.09.2014 в 22:11:54
Существует в природе одножильный кабельВВГнг?
EAN
EAN
Тюмень
30.09.2014 в 22:30:23
саныч59, да
EAN
EAN
Тюмень
30.09.2014 в 22:46:42
Павел32 написал : ... Также вопрос по проводке...для такого тока ВВГ 2,5 мм подойдёт?
ВВГнг-LS :o
И насчет 16, 10 и 6. А в магазине нельзя договорится, что ненужные / лишние вы потом обратно принесете и денежку заберете ? :o
П.С. Сфотографируйте, что в итоге сделает "дежурный" электрик СНТ.
дружба
дружба
01.10.2014 в 10:04:59
При выкл.выключателе мигают светодиодные лампочки(выкл.без подсветки)хочу припаять резистор 50 кОМ мощностью 2Вт.Подойдет ли такой резистор?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.10.2014 в 10:26:32
нет. нужен не резистор, а конденсатор 0.1мкФ 600В желательно помехоподавляющий Х2.
Павел32
Павел32
01.10.2014 в 12:52:29
EAN написал : ВВГнг-LS :o
Вопрос понятен,отвечаю :-) 1.Так как для времянки поставлю 1 ДИФ и 2 автомата,думаю лишнего не останется.Законодательство устанавливает на возврат 2 недели,опять же есть оговорки про технически сложный товар,но в Леруа и Оби делал возврат-без проблем. 2.В электрике именно для сбора данной временной схемы не сомневаюсь,но когда буду делать в след. году постоянку,то буду обращаться к "серьёзным" людям. Фото сделаю. Спасибо большое всем за ответы.
EAN
EAN
Тюмень
01.10.2014 в 12:58:07
Павел32, смотрите, чтобы серьезные были без "" ;).
Павел32
Павел32
01.10.2014 в 13:19:31
EAN написал : Павел32, смотрите, чтобы серьезные были без "" ;).
Обязательно их обсудим,я же должен знать,за что я плачу деньги! :-)
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
01.10.2014 в 13:26:51
Solovey написал : СИЗ-то вы навернете, а вот это же место соединения похоронить надо под штукатуркой. Надо или распайку ставить, закрывать ее крышкой и сверху штукатурить.
Либо можно провода соединить гильзами, пайкой или сваркой, одеть пару слоев термоусадки, и просто сверху замазать штукатуркой - не делая при этом распайку.
А вот на СИЗ же термоусадку не оденешь...
Solovey, юра Т - Спасибо Вам Огромное за Вашу помощь! В электрике не шарю, поэтому и задаю вопросы для уверенности. Инструментов для спайки и т.д. не имею.Стараюсь по возможности делать у себя ремонт своими силами. Хорошо что есть такие форумы и Добрые и Отзывчивые люди, как Вы! Всего Хорошего!
