Johnny
Johnny
Хабаровск
17.10.2014 в 18:54:41
Рубильники ОТ40 убогие.
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 20:07:09
Johnny написал : Рубильники ОТ40 убогие.
Вы вопрос внимательно читали ? ;)
Solovey
Solovey
17.10.2014 в 20:21:36
Incognito написал : Подскажите при такой схеме нужно каждую линию после рубильника защищать автоматом ?
тип и сечения кабелей/проводов отсутствует, без исходных данных ответа не будет.
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 20:28:12
Solovey написал : тип и сечения кабелей/проводов отсутствует, без исходных данных ответа не будет.
Все отводы 2,5х3 ВВГнг то что в земле бронь 3х4
sawai
sawai
17.10.2014 в 21:24:00
Так получается, что у меня в дачном доме в качестве рубильника (помимо своих непосредственных обязанностей) выступает УЗО ABB. Перед ним (снаружи дома), конечно, стоит и вводной автомат, но его, по сути, может щёлкнуть каждый и безопасность надолго оставленного без присмотра дома уже не будет такой уверенной.
Я к чему... Насколько надёжен механизм курка ABB'шного УЗО? Рассчитан ли он на большое кол-во ручных переключений. А на огромное кол-во? В принципе, интересна и вся остальная автоматика ABB, для общего развития.
Solovey
Solovey
17.10.2014 в 21:26:16
Incognito написал : Все отводы 2,5х3 ВВГнг то что в земле бронь 3х4
да, нужно.
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
18.10.2014 в 12:31:13
Здравствуйте! Есть такой вопрос. Будет две конструкции в одной комнате со светодиодной подсветкой раздельно стоящие и с разным назначением. Думаю подцеплять из одной распаячной коробки, пойдёт два провода на один блок питания и два провода на другой. И хочу поставить двойной выключатель с двумя раздельными модулями, то есть фаза от распайки зайдет в первый модуль выключателя, а потом в блок и также вторая фаза на другую конструкцию зайдет во второй модуль выключателя (НЕ переключателя а выключателя). Просто не хочется делать два одиночных выключателя. Скажите можно так сделать, прерывать две приходящие фазы на двойном двух модульном выключателе? Выдержит ли выключатель нагрузку от двух приходящих фаз? Блоки питания для светодиодных лент будут где то по 250вт(может больше). Или делать как обычный включатель? Придет одна фаза на двойной выключатель и потом разойдется на два блока?
18.10.2014 в 12:45:02
Олег Олегыч, то есть у Вас в распайку придут ДВЕ РАЗНЫХ ФАЗЫ, между которыми напряжение 380?
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
18.10.2014 в 12:58:21
BV написал : Олег Олегыч, то есть у Вас в распайку придут ДВЕ РАЗНЫХ ФАЗЫ, между которыми напряжение 380?
Сейчас попробую объяснить. Из распайки пойдут два провода на одну конструкцию (как на розетку) к блоку питания и до блока хочу поставить выключатель, чтоб блок не был все время под напряжением. И на другую конструкцию точно также. Только думал подцепить все на двух клавишный выключатель, что бы включать всё в одном месте. А как там с напряжением 380 я не знаю, поэтому и спрашиваю можно или нет? Лучше сделать на каждую конструкцию по одиночному выключателю? Или двойной на который приходит одна фаза и расходится уже две на каждую конструкцию?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.10.2014 в 13:01:14
Олег Олегыч, земляк, а может все таки электрика позвать, он сделает более правильно. Не думаю, что сильно дорого будет. Тут один из Миасса постоянный посетитель есть. Может его данные дать?
18.10.2014 в 13:05:47
Олег Олегыч написал : Из распайки пойдут два провода на одну конструкцию
Если из распайки раздваивается одна фаза на два выключателя - ставьте двухклавишный в одной рамке - проблем нет. Если фазы разные - так делать не надо...
