Songo
Songo
Старожил
30.10.2014 в 19:33:39
Johnny написал : Его бы не мешало изначально клещами обжать...
Это само собой.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.10.2014 в 21:55:42
Songo написал : Здравствуйте. Нужен реверсивный рубильник на 63А для однофазной сети. Искал такой у АВВ и не нашел, получается нужно ставить OT63F4C для переключения одной фазы и ноля? Или есть что другое? Спасибо.
Здравствуйте. ETI LAS CO, LAS COP (Словения). Изоляция 800 Вольт.
http://www.eti.ua/electrotehnical_products/etiswitch/las_cop_co
yambor
yambor
30.10.2014 в 22:50:21
Господа, доброго вечера. Прошу помочь мне с глупым вопросом. Есть одинарный выключатель, который управляет всем светом в комнате. К нему подходит один фазный провод. Необходимо переделать его на двойной. Чтобы одна клавиша управляла 3 светильниками, другая - одним. Можно ли обойтись без штробления и добавления второго провода? Как и с помощью чего это сделать? Заранее благодарю!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.10.2014 в 23:17:22
yambor написал : Можно ли обойтись без штробления и добавления второго провода?
Нет.
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.10.2014 в 23:18:57
yambor, надо чтобы от выключателя выходило 2 фазных провода, которые он будет рвать Если это так, то ничего переделывать не надо
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2014 в 23:35:09
Проходили такое... Если влом штрабить, если нет второго провода, если не смущает наличие некоторого мерцания ламп, то можно воткнуть в выключатель пару диодов и в люстру тоже... то бишь диодная развязка
Кроме этого существуют блоки управления с пультами ДУ и, что интересно, клацая клавишей включения можно и без пульта режимы переключать... 1 лампа, 2 лампа, 1+2... ;)
EAN
EAN
Тюмень
31.10.2014 в 10:44:52
yambor, есть вариант сделать на "радиоуправлении", но выключатель будет одинарный. Но к разным группам светильников все равно придется прокладывать разные питающие линии.
П.С. Как sergey_sav написал в предыдущем посте.
0leg3219
0leg3219
31.10.2014 в 11:05:16
День, добрый
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но вопрос явно не 'тянет' на отдельную тему. Надеюсь на помощь.
Ситуация: cтандартная люстра, подключена к двух-позиционному выключателю - горит меньшая часть, или большая, или обе. Понадобилось усовершенствовать. Задача - сделать так, что бы в тот момент, когда включаешь одну из половинок люстры, зажигался еще один светильник в другой части комнаты, не прокладывая новых проводов (у второго светильника свое питание есть). Нагуглил миллион беспроводных выключателей. Но проблема в том, что там все равно надо отдельный радио выключатель на стенку, а хотелось бы избежать "лишнего" включения второго светильника вручную.
Бывает ли готовое решение типа такого - управляющий передатчик в первую люстру, и реле-приемник в удаленный светильник? То есть чтобы именно первая люстра управляла светильником, а не выключатель на стене.
Заранее спасибо за помощь.
хунта
хунта
Ижевск
31.10.2014 в 13:21:52
0leg3219 написал : (у второго светильника свое питание есть)
А это питание идет из той же р/коробки что и на люстру? Если да то проблем нет нужно просто перекомутировать в р/коробке и подключение сделать с нужной клавиши.
0leg3219
0leg3219
31.10.2014 в 18:42:07
хунта написал : А это питание идет из той же р/коробки что и на люстру? Если да то проблем нет нужно просто перекомутировать в р/коробке и подключение сделать с нужной клавиши.
Нет, второй светильник от розетки запитан на другом конце комнаты
user000000
user000000
Пермь
01.11.2014 в 12:27:47
В супермаркете практически новая касса (металлический стол) током щипалась. Несильно. Я почувствовал, только взявшись другой рукой за болт, закрученный в бетон. Охранник был в мокрых ботинках, поэтому его и так щипало. Кассиршу не трогало, так как она сидела на стуле, опираясь ногами на колеса. Индукционный индикатор светился и от стола и от заземляющего контакта розетки. УЗО (домовой шнайдер) при этом не вышибало.
Выключил компьютер, разобрал розетку, вроде ЗК ни на фазу ни на ноль не опирались. Собрал обратно -- всё работает как надо. Индикатор не светится, током не щипает. Так и не понял, в чем причина. Может ли бесперебойник создавать подобные микроутечки на землю? Или это как раз те самые пульсации, от которых защищает только УЗО типа А?
PS Работники говорят, что во многих магазинах кассы время от времени дерутся током. Дело привычное :cool:
